21/11/2012 #1
Apagar transistor a la salida de 741
el problema es el siguiente. Tengo la salida de un amplificador operacional 741 a la base de un transistor. El operacional está alimentado con +12V y 0V (fuente simple). Cuando la salida del operacional es baja es de 1.8 V por lo que no puedo apagar el transistor. Que hago?
21/11/2012 #2
Un zener (3.1V) en serie entre la salida del IC y la base del transistor + una resistencia de, por ejemplo, 2200Ω entre base y emisor
Con tensiones < a 3.1V el zener NO conduce y no le llega nada a la base del transistor.
22/11/2012 #3
La caida entre base y colector del transistor de 0. 7 v en transisitores de silicio y 0.2 v en transistores de germanio, con 1.8 v de entrada hay conducción por eso no se corta totalmente, tambien se podria colocar un diodo de silicio en serie con la resistencia de base, este consume 0.7 voltios, si ponemos 2 diodos en serie reducimos en 1.4 v la entrada al transistor y asi nos aseguramos de cortarlo
