27/11/2010 #1
Avatar de Pelelalo
Aplicaciones para el Multivibrador
Buenos días,
os quiero pedir colaboración para proponerme posibles aplicaciones del Multivibrador que he compuesto. Lo único que he hecho hasta el momento es conectar 2 LEDs a los colectores de los 2 transistores y lucen de forma intermitente.
Quería algo más atractivo para que los alumnos pudieran ver su utilidad.
Gracias de nuevo
27/11/2010 #2
Manda los pulsos a un contador con Flip Flop´s que enciendan mas LED´s en forma binaria y/o un display numérico.
27/11/2010 #3
Avatar de Pelelalo
Flip Flops no tenemos en el taller de Tecnologías.
Pudiera implementarlo directamente con unos integrados AND y unos inversores, pero NO han empezado con Electrónica Digital y no tienen ni idea.
Estaba pensando en algo más cotidiano pero de verás que no se me ocurre NA:
Gracias fogonazo
27/11/2010 #4
radioFM dijo: Ver Mensaje
Lo puedes armar con transistores
También lo puedes armar con compuertas NAND o NOR
06/01/2011 #5
Avatar de DATAGENIUS
Hola, no se si te interese aún el tema, pero yo se otra aplicación interesante.
Se trata de usarlo como "inyector de señales", que consiste en hacer que acople una señal de 1Khz mas o menos, a etapas de sonido o video de un tv.
A este otro modelo (modificación del que tu muestras) se le incorporó un potenciómetro doble de eje común (o tandem) el cual en conjunto con C1 y C2 puede proporcionar una frecuencia de salida variable en el rango que estimes.
El acoplo de salida puede un condensador de 10nf/600v o una etapa transistorizada tipo seguidor emisivo.
Recordar que la onda cuadrada tiene muchos armónicos
Puede funcionar bien desde los 3v en adelante y lo puedes acoplar a las distintas etapas de una radio o tv para detectar fallas.
Otra ventaja importante, es que puedes motivar su construcción sobre PCB lo mas pequeño posible. En mi época de estudio, hacíamos diseños que cabían dentro de relojes, jeringas, lápices marcadores... en fin, miniaturizábamos a la mínima expresión
Ese es mi aporte
06/01/2011 #6
Le falta algo mas para llamarlo "inyector de señales", mejor chequea el siguiente enlace:
Inyector de señales sencillo
