25/08/2013 #1
Avatar de Marce
[APORTE] control de temperatura con indicador visual y motor 12v
Buenas, traigo este aporte, es un control de temperatura con 4 leds que indican la temperatura y a su vez se le puede conectar un cooler, se usa un lm324, los 4 leds son verde, amarillo amarillo y rojo, que indican baja temperatura, el led amarillo se enciende pasando los 25º y el led rojo a los 46º (para medir los ultimos 2, meti el sensor del tester que mide temp. y el termistor al horno de cocina para determinar a que cº se encendian)
Bien si alguien lo quiere con otros rangos deberia empezar a jugar con las resistencias para adaptarlo, yo lo use para un equipo de audio.
Las pinzas que ven en la foto sona limentacion, la ficha blanco es el termistor y los 2 pines van al cooler
R11 polariza la base de bd135 haciendo que encienda el cooler, el cooler NO gira a mas o menos rpm segun indiquen los leds, para esto se deberia combinar con este circuito http://www.forosdeelectronica.com/pr...ventilador.htm dejo el pcb pero aclaro NO esta probado, solo esta probado el que lleva los leds
