19/01/2013 #1
[APORTE] - Indicador de bateria baja en 3v usando transistores
Bueno, la idea de este circuito es que cuando la tension de un pack de 2 pilas AA - en mi caso - cae por debajo de 2,2v se prenda el led verde indicando que la tensión llego a un punto critico.
Encontré un circuito parecido y lo adapte para esta necesidad probando con distintas resistencias hasta dar con la combinación justa.
En mi caso necesito este circuito para usarlo junto con un pic 12F675, ya que según el datasheet el conversor A/D deja de funcionar por debajo de los 2,2v. Por lo tanto necesito saber si va a funcionar bien o mal el conversor A/D con las pilas que le pongo.
El consumo maximo es de unos 5mA cuando se esta al borde apenas se enciende el led.
El consumo en "stand by" (cuando el led no se enciende) es bajo, aproximadamente entre 0,9mA y 1,15mA.
Se pueden lograr consumos menores, sobre todo variando R4, pero bajarla mas de 5,6K compromete la luminiscencia del led.
Espero que les sea de utilidad.
Saludos a todos
03/05/2013 #2
Avatar de Neodymio
Y si usas un comparador? Tiene menos componentes
08/05/2013 #3
Pero necesitas que el comparador funcione por debajo de 2,2v.
Yo por lo menos no conozco una solución tan barata como esta y que funcione bien por debajo de esa tensión.
