18/06/2011 #21
Avatar de Dario
Disculpa El VDD de cuanto es?
el vdd es 5 volt.
y para CLOCK pin12.. puedo usar otro circuito no?
exacto. lo unico que si le pones pulsos, no va a contar de 0 a 999. te va a marcar cuantos pulsos entran por MINUTO. eso si armas el circuito completo.
saludosss
19/06/2011 #22
Exacto es lo que quiero hacer.. mira quiero poner un fotoresistencia y un laser y cuando me interrumpa la luz del laser hara de interruptor.. voy a poner un obstaculo ala punta del eje de un motor de lavadorapara que la interrumpa..es que el profesor nos encargo medir velocidad y ps ahi io hago mis calculos... pero entonces ponle que el motor da 50 vueltas por segundo.. cres que si me lo registre asi como te digo.. que en los displays me marque 50?
19/06/2011 #23
Avatar de Dario
perdon amigo, me equivoque anteriormente. no son vueltas por segundo, sino, vueltas por minuto. asi que tendras que dividir el resultado por 60 para saber cuantas vueltas da en un segundo. saludosss
19/06/2011 #24
jajaja perfecto eso te iva a preguntar como le haria para hacerlo por minutos.. entonces cres que si me sirva.. con las interrupciones con un laser y la fotoresistencia?...
y los IC1a 4093B que son?...y que diferencia hay entre los IC1b y los IC1a
19/06/2011 #25
Avatar de Dario
porsupuesto que si.
si te referis a que son, te cuento que son puertas nand schmith. ahora si lo que preguntas es que funcion cumplen en el circuito, te cuento que son la parte fundamental para que el taco funcione. se trata de una base de tiempo que congela el numero al que llego el contador en aproximadamente 600 milisegundos. supongo que te habras dado cuenta de que ambos circuitos, contador y base de tiempos van interconectados.
saludosss
19/06/2011 #26
Otra cosa mas amigo vi en el datasshet de las compuertas que en la pata 14 dice VDD y la 7 Vss para este proyecto no necesito meterle corriente ala compuerta no u otra cosa.. ' solo usar esas compuertas? jejeje es q nose como funcionan esas compuertas ejemplo la 1,2 y 3 pata es una compuerta no?
otra cosa las patas de los displays asi se conectan en serie osea todas las a en linea y b.. y sucesivamente?
podrias subir el video de tu tacometro funcionando porfas..
siento que si se conectan los displays asi como stanen serie.. no seran el mismo numero en los 3 displays?
no no ya vi que no es como pensaba.. disculpa la resistencia variable o potenciometro de la base de tiempo para que es?
22/06/2011 #27
Avatar de Dario
el preset es para ajustar el tacometro. los display van interconectados tal cual lo ves en el circuito y a la compuerta tenes que alimentarla con 5 volt en los pines: 7 = Gnd y 14 vcc +5 volt.
una preg. ¿tenes alguna idea de electronica? o ¿nada nada???
saludosss
04/12/2011 #28
dario este me servira para un motor 4 cilindros con ecendido electronico ?
03/01/2012 #29
Avatar de JockerGamer
Hola amigos! He visto que se puede utilizar en las motos (yo quiero ponerlo en el cuatri) pero quisiera que me digan bien de donde toma la señal!
Muchas Gracias!
03/01/2012 #30
Avatar de Dario
hola amigos.
primero que nada, quiero aclarar que diseñe este circuito con la idea de poder medir las rpms de unos motores dc que tenia, sin embargo, no creo que nada impida que se puedan medir las rpms de un motor ya sea de auto o de moto. lo unico que hay que tener en cuenta, es que este tacometro mide de a un pulso por vuelta de eje.
saludosss
