25/10/2011 #1
Avatar de SantyUY
[APORTE] Transmisor morse casero
Hola chicos, les dejo un circuito con el integrado 555 que hace tiempo postie en T! lo aclaro para que no digan que lo copie de alli
TRANSMISOR MORSE
El Titanic usó Código Morse y un tipo primitivo de transmisor para enviar señalescuando se estaba hundiendo.
Este simple circuito muestra este tipo de transmisor. Con este circuito se puede enviar una señal de Código Morse a una radio AM que se encuentre a unos metros de distancia.
__________________________________________________ ________________________
Materiales:
R1 - 2.2k Ohms
IC1 - 555
C1 - 10 uF
C2 - 220 uF
+V - 9 voltios
Antena - 3 metros de alambre de cobre No 25
La antena se hace envolviendo 3 metrso de alambre en dos palos de 12 cm asegurados a una distancia de 6 cm entre sí.
Cualquier alambre se puede usar.
El interrutor es un zuncho o una tira de metal.
Se puede colocar la antena, interruptor y circuito en una madera.
COMO USAR EL TRANSMISOR
Para usar el transmisor se enciende un radio y se coloca en AMl. Colocamos el transmisor cerac del radio.
Se presiona el interruptor del transmisor y se ajusta el dial del radio para una señal fuerte.
26/10/2011 #2
Avatar de BKAR
que tan cerca del radio?
26/10/2011 #3
Avatar de DJ DRACO
claro, que tan cerca?
16/11/2011 #4
Este tema!!
Alguien con conocimiento que me ayude diciendo en donde debo ajustar la radio... en que señal... sé que depende del juego que hacen los capacitores...
16/11/2011 #5
Avatar de SantyUY
a unos 5metros creo q esta bn
16/11/2011 #6
Avatar de DJ DRACO
Hey viejas, una preguntilla...la calibración puede hacerse a unos 5 metros...pero el alcance es de sólo 5 metros????
Medio poquín..puedo hacer señas con las manos, hablar, o pegarle a mi interlocutor para que me entienda
Si es Am entiendo que la señal...puede recorrer grandes distancias...incluso con una baja potencia...pero que necesitamos una antena acorde de un tamaño como mínimo de un cuarto de longitud de la onda portadora
16/11/2011 #7
Otro dato curioso del Titanic....
Así, en el Titanic el primer mensaje de auxilio fue: "CQD CQD CQD CQD CQD CQD de MGY MGY MGY MGY MGY position 41.44 N 50.24 W"
20/11/2011 #8
Avatar de DJ DRACO
ajam..y esas siglas que significan?
debe ser un codigo de auxilio nautico...
alguien recibio esas señales?
20/11/2011 #9
http://es.wikipedia.org/wiki/CQD
