16/08/2013 #1
Como armar un cargador para batería de 9 volts 200 mAh ?
hola soy principiante y quiero realizar un circuito que me permita recargar una batería recargable de 9v si no es tanta molestia alguien me podría proporcionar un diagrama para realizar el cargador gracias
16/08/2013 #2
Avatar de jlaudio
bueno sera incorrecto decirte todo porque es contra las reglas del foro, pero primero usa el buscador algo como "cargador para baterias de 9v" y si puedes ser mas especifico seria mas facil ayudarte, como puede ser los miliamperios o amperios hora, de que tipo es, y para que es, o con que fin, asi te podemos guiar mejor para que puedas elaborar tu fuente a tus necesidades.
21/08/2013 #3
hola gracias por contestar mira la pila es de 9V, a 200 mAh. Alludame en lo que puedas porque lo necesito para la secundaria si me puedes proporcionar por lo menos un diagrama te lo agradecería mucho gracias y estaré al tanto de tu respuesta.
SALUDOS A BARRANQUILLA DESDE MEXICO
21/08/2013 #4
Podés usar éste , le cambiás la de 1.1k por una de 1.8k , o ponés 1.5k y la de 240 ponés 220, además la 1* la ponés de 56 Ohms para cargar a 20 mA ( o sea al 10% de la capacidad de la batería)
Agregale el D1 de la última imagen
Sinó podés usar éste otro , dónde R2 puede ser de 1.5k , o le ponés de 1.8k y cambiás la de 240 por otra de 220. En Rs* probá con 6.8 Ohms.
También agregale el D1.
22/08/2013 #5
muchas gracias por proporcionarme estos tres diagramas y te invito a que veas mi único proyecto que e subido es un cargador usb ya lo probé y funciona genial te lo recomiendo y si te desides verlo te recomiendo que le coloque un condensador de 10uF a 60v en paralelo de la entrada de voltaje gracias
