16/03/2007 #1
arrancar coche mediante teclado numerico
Bueno ante todo me presento ante todos ustedes , me llamo Zismuc Gouvou Ortiz y soy hispano/frances, quisiera ponerle al coche un teclado numerico que mediante una secuencia de numeros pues me diera paso de corriente a la bateria.. si al meter el codigo numerico me equivocase lo ideal es que se aplicase un reset y tuviera que empezar desde le primer digiyto.... no se si me he explikado bien... espero ke me podais ayudar amigos.... gracias ante todo!!
16/03/2007 #2
Hola zismuc, fijate si este circuito te sirve:
http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/cerradura.htm
Saludos..
25/03/2007 #3
Que estas usando PIC o ATMER?
25/03/2007 #4
Hola zismuc:
Se puede hacer con 2 circuitos integrados muy economicos y faciles de conseguir ,dame tiempo y lo busco ,tuve que formatear y nó recuerdo donde puede estar guardado el diseño ,si no mal recuerdo se trataba de un 4081 y un 4017 .Funciona a la perfecion ,llevo más de 20 años utilizando este montaje y nó dió ningun fallo.Tan pronto como lo localice lo pongo en el foro.
Un saludo.
25/03/2007 #5
Se puede hacer con un solo circuito , ojo lo he dibujado de memoria pero debe funcionar correctamente.
Q2 lo puedes quitar, la idea es que el unico pulsador una vez encendido el coche pueda apagarlo deba ser el J9, es un añadido. conectas los pulsadores directamente a 12V
El diodo de entrada protege por si conectas el circuito al reves.
K1 es un rele normal, perdon por el dibujo, no es el habitual.
El led puedes o no ponerlo igual que el transistor ,rele...
Puedes montarlo en una placa perforada, es mas sencillo que lo que parece.
Tipo de Archivo: jpg circuit1_405.jpg (100,1 KB (Kilobytes), 666 visitas)
26/03/2007 #6
Cerradura de combinacion
Lo prometido es deuda.Muestro al foro esquema de cerradura de combinacion de 4 digitos ,el resto de digitos del teclado se utilizan para resetear.Una vez pulsado el primer digito ,disponemos de un tiempo máximo para introducir correctamente y en orden los tres restantes ,si se pulsa equivocadamente cualquier digito nó programado vuelve a cero.Por lo tanto si el tiempo de teclear la combinacion correcta se ha ajustado,es practicamente imposible poder teclear nuevamente la combinacion correcta.Para desconectar el dispositivo ,es necesario volver a introducir la combinacion correcta.
Un saludo a todos.
Tipo de Archivo: jpg cerradura_electr_nica_521.jpg (22,4 KB (Kilobytes), 550 visitas)
26/03/2007 #7
hay forma de hacerlo con electronica analogica, es decir sin tenr q grabar pics o la sotras tecnologias similares, la verdad que lo digital es algo con lo que no me llevo muy bien.
Trinquete el mio es mas sencillo, es de la revista nueva electronica, pero hecho de memoria.
chaky2007, no hay ningun pic, todo el de logica digital normal, como te comente el primer prototipo lo hice en una placa de puntos y es muy facil, garantizado, no tienes que programar nada sueldas a la patilla que toque y listos.
Lo mas caro son los pulsadores, el resto es baratisimo.
Te he simplificado el esquema para que te atrevas (cobardeeee, chiquitooorrr). Lo que no sepas nos lo comentas .
compra un zocalo para el 4017.
Si no quieres comprar por ahora los pulsadores pues sueldas unos trozos de cable para imitarlos.
3---resistencia 1kohm / 1/4W
1 integrado cmos 4017 (hef4017,cd4017,mc4017)
pulsadores, los que quieras.
1 diodo led (el color que mas te guste)
1 zocalo
1 placa perforada y estañada para circuitos integrados de fibra de vidrio
Una pila/pilas de 4.5 a 14V
Si que existe uno analogico, con un 4066, pero es mucho mas complejo.
Tipo de Archivo: jpg circuit1_110.jpg (92,8 KB (Kilobytes), 499 visitas)
27/03/2007 #9
Esto realmente es impresionante, son un grupo de personas increibles, por tontas que sean las preguntas ustedes se toman el tiempo en responderlas... la verdad se los agradesco....
tiopepe123 gracias... unas dudas
como configuro el pulsador??????
el circuito de que tamano es???
los J q son???
saludos y de verdad muchas gracias
28/03/2007 #10
El circuito es ideal para principiantes, facil pero gratificante, ademas se puede sofisticar sin tener grandes conocimientos y por ultimo muy barato.
Vamos por partes:
Los J son PULSADORES NORMALMENTE ABIERTOS en el esquema no se aprecia, son los normales que encontraras.
Yo te recomiendo el segundo circuito que postee, asi aprenderas como funciona y despues ya lo adaptaras a tus necesidades. Funciona con una simple pila de 9V mejor dicho, funciona de entre 3 y 15V, pero el led puede que luzca poco, pero eso da igual, luego ya adaptaras las cosas.
Yo primero lo hice con una placa perforada de fibra de vidrio estañada y isletas cuadradas.Hace años, he buscado la revista pero creo que voló. Las uniones
com cablecillo rigido finillo.
Para el teclado es indispensable que las teclas sean independientes, en principio no sirven teclados matriciales, cada pulsador debe tener dos terminales libres (hay modelos que tienen cuatro fisicamente pero internamente estan unidos quedando 2).
Se puede aprovechar los de calculadora pero tendras que tener la paciencia de cortar/taladrar las pistas y soldar cables. Yo utilice un teclado de un telefono teide y le hice un circuito impreso nuevo.
El tamaño depende de ti, cuando tengas las piezas veras que todo depende del cableado con el teclado.
El corazon del circuito es el integrado 4017
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4017BC.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
Como puedes ver aqui te explican como funciona y el patillaje.
Basicamente es un contador, cada vez que le das una señal se enciende una patilla distinta y con eso jugamos. (igual que el coche fantastico)
En el dibujo tienes ocho pulsadores (puedes poner mas o menos)
Los de la izquierda J1,2,3,4 son codigos erroneos y borran el contador
Los de la derecha son los validos J5,6,7,8, para que se encienda el led es necesario que la secuencia sea 5,6,7,8, no funciona si pones 6,5,7,8 o sea es obligatoria seguir ese orden 5,6,7,8
De los numeros no les hagas caso, lo que vale es como estan conectados los pulsadores.
El funcionamiento es sencillo, es un circuito secuencial, debes seguir una secuenciia o pasos. Si aprietas un codigo malo (izquierda) te pone al principio de la secuencia y debes volver a empezar. Si sigues bien la secuencia al final se enciende el led.
28/03/2007 #11
nunca me va a dejar de sorprender la buena onda suya..... me quedo otra dudita, no tiene lcd??, no me parece algo muy importante pero es algo interesante.. se lo puede agregar o habria que cambiar todo el esquema..
saludos y de nuevo mil gracias tiopepe123
28/03/2007 #12
No tiene LCD, para eso necesitas micro y fue tu permisa que fuera sin ello.
No se le puede agregar y ademas si quieres cambiar de codigo debes que recablear.
Puedes utilizar pines ofaston o algo similar para no tener que soldar cada vez que cambies de codigo.
Estamos hablando de un circuito muy basico, pero funciona perfectamente
Muy barato el integrado cuesta 0.20€,la placa perforada y los pulsadores es la parte mas cara por eso te comentaba de reutilizar de algun cacharro viejo
08/04/2007 #13
los pulsadores ya tengo y la placa habra q comprarla pero bue.... esto de la electronica me facina... la proxima vez que vuelva sera con esto hecho... saludos y gracias de nuevo
10/04/2007 #14
Che... alguien tendra el PCB por ahi? xq ahora me duele muchisimo la cabeza y toy tratando de diseñarlo pero no puedo pensar y me pongo nervioso... jajaja... por lo menos libero tensiones escribiendo esto...
MUCHAS GRACIAS!!
Salu2,
mano.
11/04/2007 #15
No vale la pena, con una placa perforada y cablecillo deberia ser suficiente, estamos hablando de un integrado y un led y los pulsadores, como le comente al otro compañero coge el circuito mas sencillo y montalo si lo haces punto por punto deberia funcionar a la primera, ojo con las polalidades.
Para descargar tensiones utilizo una bombilla, en todo caso siempre puedes salir a la calle y dar un paseo y esperar que se descargue solo, ojo con la carga remanente suele ser peligrosa, sobretodo porque el sobresalto.
11/04/2007 #16
tengo una placa perforada y todo por ahi tirada... pero me gusta siempre hacerlo el pcb jejeje ^^ ademas necesitaba el mas complejo xq tengo qe activar una cerradura electrica de un portero...
para que se active solo x un tiempo pensaba usar algun circuito con un 555...
muchas gracias ^^
13/04/2007 #17
Hola Manonline:
Amigo con solo utilizar el 4081 y darle unos segundos más es suficiente.Para ese cometido olvida el 4017 ,esta cerradura la diseñe para conectar dispositivos ,por ejemplo alarmas.
Un saludo.
13/04/2007 #18
al final arme la cerradura con los 4013 y funciona perfecto ^^ ahora tengo qe robarme la cerradura electrica de mi casa y ponerla en mi cuarto... jajaja =D
saludoss..
11/06/2007 #19
Gracias a todos por las respuesta... os pido disculpas por mi tardanza en contestar pero he estado fuera de españa y no he podido konectar... de veras os agradezco vuestro interes y vuestras respuesta...
11/06/2007 #20
Haber si alguien postea unas fotos (o con el escaner) como a quedado el asunto
