14/09/2008 #1
Arreglo que consuma lo minimo en corriente
Hola a todos una preguntica... Tngo ésta problematica:
Poseo una fuente de 12V, la cual entrega una corriente que varia entre 0 y 20mA. no pasa de allí. Pero resulta que esos 12V se deben bajar a 5V como maximo, pero manteniendo la misma variación de corriente, es decir, que el arreglo que se utilice para diseñar esa disminución del voltaje no consuma más de 2mA, para que así en la salida hayan 5V con una corriente que varie entre 0 y 18mA.
La cuestión es, si se utiliza un divisor de voltaje, será que seria factible?, es decir, consumiria 2mA y dejaria pasar los 18 restantes con los 5V que se requieren?...
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana
14/09/2008 #2
es regulada la tension de entrada?
si es asi, podrias usar un lm358 como seguidor de voltaje
15/09/2008 #3
Avatar de pepechip
puedes utilizar directamente un 7805.
Yo para algunos prototipos tengo diseñada una fuente de 12v con un LM317 y limitada a 100mA, y a la salida de esta tengo un 7805.
15/09/2008 #4
Avatar de fernandoae
Lo de usar un divisor de tension.... nada que ver... es un concepto ERRONEO que tienen muchas personas del foro, los divisores de tension no se usan para estabilizar ni reducir una tension!
Que fuente tenes? 20Ma entrega solamente? Debes estar confundida!
