31/03/2015 #21
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
La salida de un Operacional de este tipo no es adecuada para accionar un Relé pero sí para conectar la Base de un Transistor y que sea ese transistor el que accione un Relé.
Algo como esto...
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1427793314
La entrada iría a la salida del Operacional.
Sal U2
Hola a todos , !OJO! generalmente hoy en dia las salidas de sonido del equipos de audio son balanceados o sea los dos hilos destinados a sener conectados a lo altoparlante son "vivos"( 1/2 de +VCC) en relación a massa o tierra , asi los contactos del relé debem canbiar los dos hilos del altoparlante , ora radio VHF , ora equipo de sonido y todo isolado del massa o tierra.
!Fuerte abrazo desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
31/03/2015 #22
Buenos días.
Algo como esto...
Sal U2
Gracias..ahora me queda mas claro
ya comentare mis progresos....ahora tengo que mirar de jacer la placa base...
un saludo
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
una sola duda...para el primer circuito pones alimentación de 9V..puede ir a 12V o tengo que cambiar algo para que funcione a 12V....?
igualmente pondre un regulador de tension de 12V pq al alimentarse de bateria de un barco siempre da bastante mas de 12V.....
01/04/2015 #23
Avatar de miguelus
Buenos días vicand66
Ambos circuitos pueden funcionar a 12VCC.
Sal U2
16/04/2015 #24
una duda...que tipo de señal tiene que tener a la entrada, me refiero que si lo tengo qu poner a la salida de audio que tiene la VHF?
gracias
