  Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
Discusiones similares
04-oct-2011 #1
matias_2008
audioritmico RGB 3 CANaLES
Hola amigos del foro, quiero compartir con ustedes este audioritmico rgb que he diseñado basándome en mis conocimientos de electrónica e información saca de este foro.
El circuito tomo la señal de audio proveniente de la pc, pero tranquilamente se le puede poner un pre y un micrófono para captar el sonido de ambiente.
Los potenciometros puede ser de 50k o 100k lineales yo use estos últimos porque ya los tenia, estos regulan la entrada de audio a cada canal para obtener el mejor efecto.
cualquier opinión es bienvenida.
Les adjunto el circuito y pcb en pdf, y en livewire y pcbwizard para quienes tiene estos programas.
Tipo de Archivo: pdf audioritmico rgb componentes.pdf (21,3 KB (Kilobytes), 156 visitas)
Tipo de Archivo: pdf audioritmico rgb PCB.pdf (17,0 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Tipo de Archivo: pdf audioritmico rgb circuito.pdf (12,9 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: rar audiritmico rg pcbwizard y livewire.rar (8,3 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Citar
05-oct-2011 #2
Mandrake
matias_2008, revise el diagrama esquematico y el circuio esta bien planteado, a excepcion de el filtro de medios, ese esta mal configurado.
Ademas:
  • Las frecuencias de corte del circuito, no son las apropiadas. Yo le recomiendo por ejemplo: 500Hz y 5KHz.
  • Tambien puede utilizar el LM324, en lugar de los TL0xx: y colocar un A.O. en configuracion de buffer, en la entrada del circuito.
  • Los valores recomendados para C5, C7 y C10 deben ser de 1uF.
Con esas reformas, tendra un circuito funcional.
Última edición por Mandrake; 05-oct-2011 a las 10:18
Citar
05-oct-2011 #3
matias_2008
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Ademas:
Hola Mandrake
Si tenes razón c5,c7,c10 deverian ser de 1uf, coloque los de 10uf y use tl071 por que eran los operacionales y los capacitares que tenia y no quise ir a compra, pero tranquilamente se puede poner un lm324.
Con respecto a las frecuencias de cote yo original mente había puesto para graves 250hz, para medios de 250hz a 5khz y para los agudos 5khz pero resulta que el efecto no era muy bueno por eso empece a modificar varios valores hasta obtener el efecto deseado y así es como quedo
Citar
05-oct-2011 #4
Mandrake
matias_2008 dijo: Ver Mensaje
. . . las frecuencias de cote yo original mente había puesto para graves 250hz, para medios de 250hz a 5khz y para los agudos 5khz pero resulta que el efecto no era muy bueno . . .
Las frecuencias que usted elija en lo de menos, para mi criterio: hubiera sido mas facil reducir la ganancia de los amplificadores inversores.
Y no olvide que el circuito de medios, tiene mal configurado el filtro.
Última edición por Mandrake; 06-oct-2011 a las 12:16
Citar
05-oct-2011 #5
matias_2008
el circuito de medio tiene un filtro pasa banda en la entra cual es el problema, del tema conozco tuve todo un cuatrimestre de filtros y me fue bastante bien.
Citar
06-oct-2011 #6
Mandrake
el circuito de medio tiene un filtro pasa banda en la entra cual es el problema . . .
Usted jura que ese circuito es pasabanda y en realidad NO lo es.
Aqui coloco la grafica AC del circuito, y con esto le demuestro que tiene un error:
Como puede observar, ese sistema tiene un pasa-bajos y dos pasa-altos.
Miniatura de Adjuntos
Última edición por Mandrake; 06-oct-2011 a las 12:12
Citar
06-oct-2011 #7
matias_2008
sabes que tenes mucha razón, me puse a analizarlo y he llegado a la mismo conclucion que usted.
La resistencia R16 de 2.2k esta mal puesta.
tendría que estar como la imagen adjunta.
pd: ahora que me acuerdo esto lo corregí cuando lo arme pero como lo arme hace mucho tiempo no me acordaba que lo no había corregido en el circuito.
ahora si es un pasa banda
Última edición por matias_2008; 06-oct-2011 a las 12:26
Citar
08-oct-2011 #8
matias_2008
vuelvo a subir los archivos con las corecciones
Tipo de Archivo: rar audiritmico rg pcbwizard y livewire.rar (55,2 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Citar
02-ene-2012 #9
kris
<phrase 1=
hola me intereso el proyecto, vi los archivos y note que hay 3 entradas de audio y no entendí.. agradecería su explicación
Citar
02-ene-2012 #10
Darkbytes
<phrase 1=
kris dijo: Ver Mensaje
Porque es para graves, medios y agudos.
Por eso tiene tres entradas.
Cada canal tiene su filtro.
Citar
02-ene-2012 #11
kris
<phrase 1=
claro no me explique bien cuando pregunte..la señal de audio tiene que venir de un divisor activo?
Citar
03-ene-2012 #12
Darkbytes
<phrase 1=
De preferencia, pero como lo mencione anteriormente,
cada canal si te fijas en el diagrama tiene un filtro para responder solo a cada rango.
Así que no necesariamente tiene que venir la señal de un divisor.
Citar
03-ene-2012 #13
kris
<phrase 1=
disculpame por tanta duda jeje..me gustaría hacerlo para cuando escucho música en la pc (como se había planteado al principio del post)Para terminar con mis dudas como le conectaría una señal stereo común de la pc?
muchas gracias por la pronta respuesta
Citar
03-ene-2012 #14
matias_2008
Hola la entrada de audio es la misma para cada canal osea conetas el positivo y negativo de la salida de audio de la pc a la entrada de audio positiva y negativa de cada canal, adjunto diagrama de conexión
Citar
03-ene-2012 #15
Darkbytes
<phrase 1=
Saludos. Recuerda que la mayoria de las PC tienen salida stereo.
En ese esquema solo estas usando un canal, y por lo tanto no funcionara cuando
ese canal no tenga sonido. ¿Que pasaria si escuchas una canción de The Beatles?
Pense que se llegaria a esa pregunta XD
Ahora estoy algo ocupado pero en cuanto me desocupe subire un mixer para la PC.
---------- Actualizado después de 8 horas ----------
Ok. Aqui dejo el esquema para mezclar los dos canales de la PC
El Diseño es muy sencillo pero funciona bien.
Solo es cosa de mandar la salida de este Mixer a las tres entradas del circuito Audioritmico.
Suerte y hasta luego.
Última edición por Darkbytes; 03-ene-2012 a las 23:47
Citar
03-ene-2012 #16
ccano89
me interesa mucho este tema, yo tambien tengo que hacer un proyecto en el cual divida la frecuencia de una pista de musica en distintas frecuencias, de hay via programacion pasarlo a digital una vez convertido pasarlo por el pwm y de hay a unos ventiladores, mi problema es que tengo que dividir mas la pista de audio para que se pueda ver un efecto visual aceptable, y no consigo hayar valores para este fin. para mi este tema de audio es new y voy un poco perdido, si alguien me puede ayudar seria de gran ayuda muxas gracias.
FELIZ AÑO!!!
Citar
03-ene-2012 #17
Darkbytes
<phrase 1=
ccano89 dijo: Ver Mensaje
FELIZ AÑO!!!
Feliz año 2K12. Pero... ¿Que llevas hecho hasta ahora?
No entiendo como es que quieres lograr un efecto visual con música sobre unos ventiladores.
Por la inercia que tomaran al girar, sera muy dificil notar algún cambio.
Envia mas información para ver en que se te puede ayudar. ByE4NoW
Citar
04-ene-2012 #18
ccano89
los ventiladores irian en unos cilindros con poliespan, al girar los ventiladores elevaran el piliespan haciendo el efecto visual que quiero.
Citar
04-ene-2012 #19
Darkbytes
<phrase 1=
Pero repito nuevamente...
Darkbytes dijo: Ver Mensaje
Por que no veo mas que esa imagen, ¿y tu proyecto en donde esta ?
Citar
04-ene-2012 #20
ccano89
por ahora tengo el programa de lo que seria el convertidor analogico digital en el pic 16f876a los filtros que es mi problema no consigo sacar los valores tanto de frecuencia como de compenentes, por eso pido ayuda por que para mi este tema es new.
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
