04/07/2011 #1
Aumentar la durabilidad de las pilas
Hola!
Antes que nada me gustaría saber si se fabrican leds rectangulares de 5x2,5mm de color verde pero con el encapsulado transparente o translucido(mejor translucido), he estado buscando pero no he encontrado nada, como mucho unos que son bicolor, pero claro son más caros
Ya se que pensareis que un led no vale ni para comprar una bolsa de pipas pero es que yo necesito 78, y el problema es que entre todos me consumen unos 780mA en el peor de los casos, además detrás de esto están un par de microcontroladores y algunas cosas más y yo calculo mas o menos que entre todo me va a consumir 1A y todo esto va conectado a 4 pilas de 1,5V de aproximadamente 2500mAh (las típicas)
El problema es que si conecto las 4 pilas en paralelo entre todas me pueden llegar a dar 10Ah, entre 1A, 10h de rendimiento, y necesito que me dure como mínimo 1 año.
He estado pensando que si hago conexiones mixtas entre leds y las pilas mas o menos me voy a quedar igual.
Por eso pregunto si hay algún tipo de circuito con alguna bobina o algún transistor (como el darlignton) amplificador de corriente, lo suficientemente viable. Gracias
Por cierto no hace falta que os rompeis demasiado la cabeza, si sabeis de algo que más o menos pueda ir bién me basta
08/07/2011 #2
Kibur dijo: Ver Mensaje
Hola!
si tomamos en cuanta que consume 1A,tenes que en 1 año necesitas un monton de amperes.
calculo 365 dias x 24 horas= 8760 horas----> 8760 amperes
Teniendo esto tenemos que una bateria de coche tiene 65 amperes mas o menos,por lo cual tenes que comprar 135 baterias,para mi lo que propones es imposible,solo si ellas son pilas recargables,y conectas las mismas con un cargador constante como lo de las alarmas domiciliarias
08/07/2011 #3
Avatar de zopilote
Un micro panel solar, con regulador y unas baterias para la noche te surten la energia que necesitas.
08/07/2011 #4
Avatar de elaficionado
¿Cómo es tu circuito? Tal vez, se puede conectar de manera que consuma menos corriente.
Chao.
elaficionado.
08/07/2011 #5
. . . El problema es que si conecto las 4 pilas en paralelo entre todas me pueden llegar a dar 10Ah . . .
Otro problema: esa configuracion brinda un voltaje de 1.5V, el cual es muy bajo para los leds y los µC.
. . . si hay algún tipo de circuito con alguna bobina o algún transistor (como el darlignton) amplificador de corriente, lo suficientemente viable . . .
Y otro detalle: No se puede crear mas energia de la suministrada por las pilas.
11/07/2011 #6
solo si tenes una torre alta y le pones un alternador eolico,o si estas cerca de un rio si haces un generador para ponerlo en el rio,o como se hacia en las peliculas,una bicicleta conectada a un generador,otra opcion es agregar varias baterias y que las recargues con un panel solar (como dijo zopilote) o un generador
11/07/2011 #7
Avatar de jorger
tinchusbest dijo: Ver Mensaje
solo si tenes una torre alta y le pones un alternador eolico,o si estas cerca de un rio si haces un generador para ponerlo en el rio,o como se hacia en las peliculas,una bicicleta conectada a un generador,otra opcion es agregar varias baterias y que las recargues con un panel solar o un generador
Lo que quiso decir Mandrake es que a esas pilas no se les puede sacar más energía de la que tienen.No se puede sacar energía de donde no hay.
11/07/2011 #8
Avatar de Vin
En realidad, no sé en que mundo vives pero las baterías de coche ya llegan a los 380Ah o más hoy en día. Y luego, las baterías de coche suministran un voltaje nominal de 12v, y el necesita 1,5v, es decir, que tu calculo está mal hecho.
Con un convertidor DC-DC eficiente, pongamos de un 80% de eficiencia, tenemos que.
12v/1.5v=8, si una batería tiene 380Ah, suministrará 3040A a 1,5v con un 100% de eficiencia, del convertidor. (2432A con un 80%).
Entonces 8760A que se necesitan entre 2432A de cada batería = 3,6 (4 baterías).
No es que este diciendo que sea una buena idea pero es mucho más viable. Obviamente lo del panel solar que han comentado más arriba es ideal.
En cuanto a los LEDs, quizás esto te sirve. http://cgi.ebay.com/10-Square-Green-...item5adf217b82
Vin dijo: Ver Mensaje
Partamos del punto que este muchacho quiere tener suficiente energia por un año,ademas quiere gastar poca plata para hacer eso,por lo cual tomo en cuenta eso ya que una bateria de ese amperaje le va a salir muy cara y el mantenimiento tambien,entonces saque ese calculo en base a que no desea gastar mucha plata para solucionar el problema.
Pero podemos mezclar las dos cosas, un panel solar con el convertidor DC DC,entonces el panel solar no solo cargaria la baterias sino que durante el dia alimentaria los leds,y las baterias menos caras soportarian la noche.¿que les parece?
12/07/2011 #10
la verdad que el planteo del "desaparecido" es muy ingenuo, como para decir que atras de esos leds hay 2 microcontroladores, (con lo cual es de suponerse que SABE electronica) .
y las cosas se diseñan asi.
que consumo tengo ??
cuanto quiero de autonomia ??
bien, esa bateria requerire.
y no es la cuenta hacerla asi:
a ver, estas pilitas que quiero poner me duran solo un dia.
ALGUIEN SABE COMO HACER QUE DUREN 1 AÑOOOOOOOO !!!!!
es .........bastante ingenuo, por no decir torpe.
apaga los leds y pone los micros en dormir....pero es de suponer que es demasiado obvio como para decirselo y que NO puede apagar esos leds sino , no daria SU calculo inicial los valores que puso.
como hacer para que una fuente de energia entregue 300 veces mas energia sin reducir el consumo ni nada?? solo con una bobinita o un transistor....... no es pregunta para alguien que ha diseñado esa placa que tiene 2 micros y mas cosas.
partamos que si pudiese recargar la bateria entonces tendria una linea de energia y la cosa ya seria otra, la bateria seria solo de back ap en cuyo caso en modo back ap los leds quedan apagados y entra en modo bajo consumo .
partamos que no quiere ocupar un espacio grandisimo y no quiere gastar plata y no quiso volver al foro y tampoco puso una idea de que hace esa placa que tiene un par de micros atras y mas cosas ademas de un monton de leds.
partamos que , para las condiciones que puso es , como dije al principio bastante ingenuo por no decir mas el planteo.
si alguien sabe como sacarle a unas pilas que entregan 3 amper /hora 300 amper /hora , pues que no lo ponga aca, que vaya a patentarlo primero que se forra y da vuelta la fisica.
12/07/2011 #11
fernandob dijo: Ver Mensaje
tenes razon,pero lo que el quiere es que TODO ANDE POR UN AÑO SIN QUE DESCANSEN,por ende se le dio algunas pautas para poder solucionarlo,{pero en realidad todo me parece LOCO Y FUERA DE LO NORMAL(pero igual lo ayudamos)}, y como el no especifica lo que es toda esa parafernalia que tiene en mente,igual debemos VOLAR con él.
YO VOTO POR AYUDARLO
SI TENES RAZON,por eso le comentamos que tiene que conseguir baterias tipo automovil y no pilas recargables,si fuese pensante sabria que para toda esa parafernalia tiene que tener mas que pilas que aguantan 3Ah,sino seria una persona sin neuronas.Aunque hay un circuito estabilizador de pilas,como el estabilizador de computadora, tendria que buscarlo
12/07/2011 #12
lo que pasa es que si a uno que tiene en sus sueños usar 4 pilas AA o D le venis con una bateria de camion y encima que hay que recargarla...........
como que le pinchas las ilusiones.
es como que ......... no se que decirte.
si yo estoy ilusionado con tu prima de 18 años , flaquita linda, pechocha y escultural, carita de diosa y me venis con que es imposible, pero que tenes a la abuela que quedo viuda hace unos años y que esta diosponible, cocina bien !!!! , tanto que esta un poco exedida de peso (120Kg) .
como que ........no ..deja........buscare en otro lado , alguien que respete mis sueños y ilusiones.
13/07/2011 #13
en verdad debo decir que tu contestacion es la mas elocuente que he escuchado en mis años de vida y tenes razon,ese chico pide mucho........
13/07/2011 #14
Avatar de smd10
¿Y qué tal si disminuyes esos 760mA que te consumen los leds, utilizando visualización dinámica?
Ya que tienes un par de micros, pues añadele la visualización dinámica en el programa de uno de ellos. Así supongo que conseguirás reducir mucho el consumo...
13/07/2011 #15
Hola!
la pregunta es ¿que vas a hacer con todo esto,porque no se que vas a hacer con todo esto?
13/07/2011 #16
Madre mia la que he liado con el post, perdón me he ausentado unos dias resolviendo unos problemas personales...
Pido disculpas al fernandob que parece que le he ofendido con el post XD Y a lo referente al diseño de circuitos que comentas es bastante discutible según el proyecto que quieras realizar.
Ya me parecía a mi que lo que pedía era una locura, pero para preguntar no pierdo nada, poca cosa se de electronica de potencia... pero bueno siempre hay alguien que puede aportar una idea que seguramente hay alguien que le ha pasado lo mismo que yo. La verdad es que lo que dice smd10 es lo que había pensado. Muchas gracias
elaficionado, con los leds queria hacer un display de 7 segmentos un poco especial, pero al final voy a cojer una matriz de leds...
13/07/2011 #17
sabes que pasa,vos pedis como aguantar durante un año,y aca te ayudamos con ideas,pero nunca supe como es todo el circuito ni el desempeño que debia de hacer
VOS TENES 4 PILAS DE 2.5Ah recargables,vos pretendias que eso te dure un año,SOLO RECARGANDOLAS TODOS LOS DIAS puede aguantar;tambien SENTI que no podias GASTAR mucho DINERO en poner baterias de gran amperaje;tambien no nos dijiste si podias apagarlas unas horas por dia,por lo cual se te dio ideas de como solucionarlo.
13/07/2011 #18
Ya lo se, es que no quería enrollarme demasiado explicando todo lo que quería hacer, solo fui directamente a comentar el problema.
La verdad es que estoy intentando hacer un termometro digital con 2 sensores ds1820, uno para medir la temperatura exterior, y el otro para medir la interior de casa
13/07/2011 #19
PONELE UNA FUENTE QUE LE CARGA A LAS PILAS Y MIENTTRAS CARGA TAMBIEN HACE FUNCIONAR EL TERMOMETRO,Y CUANDO ESTAS AFUERA DE TU CASA USA LAS PILAS Y CHAU.
a la verdad yo pense que era algo mas complicado que esto,aparte porque dijiste que debia funcionar por un año seguido sin parar,pense que te estabas armand una CASA INTELIGENTE,o que estabas en el campo y necesitabas usar todo en bajo voltaje,si hubieses puesto esto antes se hubiese arreglado con menos posts
13/07/2011 #20
No no creo que no me he explicado bien, el termometro se queda en casa siempre, midiendo la temperatura de dentro de casa y de fuera de casa, y no quiero conectarlo a la red, por que si vas a la tienda a comprarte uno van con un par de pilas que esas si que te duran mas de un año, pero claro no lleva un display, sino esas pantallas con tinta electronica.
