Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
Antiguo 15-jul-2006   #1
Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido
Construí una bobina tesla de estado solido con un transistor (2n3055) y un flyback viejo me funciono a la perfección y quisiera saber como puedo aumentarle la potencia a unos 1000 watts, Se me ocurrió una idea y era poniendo a la salida de la bobina tesla que construí un arrollamiento secundario como si fuera otro acople de transformador con nucleo de aire, porque la salida es de alta frecuencia de esta forma puedo aumentarle el voltaje y para aumentarle la intensidad tendría que colocarle mas transistores en configuracion darlington y quisiera saber si se podria hacer de la misma forma que en una fuente de voltaje simple.
Tambien quisiera colocarle en la entrada de la base del transistor la salida de un 555 para poder controlar la frecuencia de suicheo del 2n3055 de esta forma puedo controlar la frecuencia de la bobina. el circuito que utilize que fue bajado de internet .En la pagina www.powerlabs.org aparece algo similar pero no queda claro y no especifica mucho, hay muchas fotos pero pocos diagramas aunque la pagina esta Bastante interesante .
escucho ideas y sugerencias y si es posible si alguien me puede mandar un circuito con las modificaciones que le debo hacer.
Desde ya gracias.
Tipo de Archivo: gif singlets_136.gif (6,4 KB (Kilobytes), 1747 visitas)
pablo suarez está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-jul-2006   #2
Los transformadores no son mas que dispositivos que trasladan la potencia del primario al secundario pero no la amplifican. Si suponemos un transformador sin pérdidas (ideal), si quieres sacarle 1 kW en el secundario, esa misma cantidad de potencia debe de entrar por el primario.
Ehecatl está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-ago-2006   #3
Hola Pablo un saludo!
Quizas esto te pueda ayudar http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/coil.htm
Pero usa todas la precauciones posible porque es ALTOVOLTAGE!
atte Rafael
domrafael está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-oct-2008   #4
Bueno en primer Pablo Suarez!Lo que armaste no es una bobina tesla de estado solido ni siquiera una bobina tesla..Lo que armaste es un oscilador el cual alimenta un flyback..segundo los costos de una bobina tesla dependen de cuan compleja sea y del esfuerzo de cada uno en conseguir una..La que yo estoy por armar lo voy a hacer con $20 argentinos lo cual no es practicamente nada..Gracias a que me mandaron todos los materiales principales y los restantes los tengo tirados en mi patio..Para controlarla con una guitarra tendrias que hacer unas modificaciones minimas sobre la misma..Para que HV!
Aca te dejo unos diagramas que mejorarian mucho el funcionamiento de tu flyback..Si queres hacer una verdadera bobina tesla necesitas materiales distintos y el funcionamiento tambien es muy distinto...En caso de que desees hacerla solo consultame y te ayudo..Para el primer diagrama que usa 555 mas transistor y mosfet en caso de que no tengas el mosfet podes usar un transistor de poder como un 2N3055 u otro similar..Yo use un que saque de una fuente de Pc un STD3007 el cual es muy similar en cuanto a su hFE a un Tip 31C lo que lo diferencia es Vmax y la potencia que soportan..Pero se parecen mucho..ante cualquier duda te repito solo consulta! ;-)
Un saludo!
Tipo de Archivo: jpg flyback_driver_3_136.jpg (66,0 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: gif flyback_driver_2_111.gif (6,6 KB (Kilobytes), 1474 visitas)
Tipo de Archivo: gif flyback_driver_710.gif (7,2 KB (Kilobytes), 1481 visitas)
Elvis! está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-oct-2008   #5
Quisiera hacer una bobina con un transformador de alto voltaje, explosor o descargador, un toroide para crear los arcos, las bobinas primarias y secundarias y el capacitor de alto voltaje asi como la de la foto.
suvea1 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-oct-2008   #6
Hola creo que eso de la foto es muy peligroso tendrás que estar a varios metros de ese aparato y al aire libre... mejor en un lugar muy bien ventilado.
En todo caso te adjunto un material que para mi es muy bueno para contruir ese tipo de equipo. La pagina de la que copie el contenido ya no existe y por eso falta un diagrama que se me perdió en la inmensidad de mi pequeño disco duro , pero está muy detallado. Espero te sirva de algo.
Tipo de Archivo: rar trafotesla_213.rar (778,5 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Psyco83 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-oct-2008   #7
Avatar de cuervokbza
Una pregunta!
He visto por ahi que se pueden hacer las famosas bolas de plasma (esa bola de vidrio llena de rayos adentro) con mucha tension, como la de un fly back o una bobina tesla, y un foco comun y corriente...
Es cierto ?
desde ya...muchas gracias
cuervokbza está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-oct-2008   #8
Avatar de leop4
que pasa si por accidente toco las dos puntas del flyback? acaso me muero o me da una simple patadita jeje. y que amperaje estaria pasando por el flyback? gracias.
leop4 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-oct-2008   #9
Suvea si queres hacerlo..Pues hacelo!..Me parecio raro que solo hayas dicho eso solamente!
Primero tenes que comerte muuucha pero mucha información sobre bobinas de tesla...Cosa que yo ya hice y vengo haciendo hace meses y meses
Psyco83 esta muy buena la información de tu .rar y tenes razon estas pruebas tienen que ser realizadas en exteriores no solo por cuestiones de seguridad sino tambien en lugares ventilados por la gran cantidad de ozono que se genera en estos procesos que involucran millones de ºC y cientos de miles de voltios..El cual es muy leigroso para el organismo por ser tan corrisivo!
Si es cierto yo hace un ratito me aburri de hacerlo eso se genra con tensiones por ensimas de los 20KV por debajo ya no puede saltar el arco dentro de la lampara y se hace imperseptible
Si por accidente tocaras un flyback te tiraria dos metros hacia atras y al dia siguiente te doleria toodoo y sentirias ardor en la zona afectada te lo digo por experiecia es sumamente desagradable!
Si tenes problemas de corazon prodria matarte..si no los tenes hasta que no te agarre va a ser asi..Despues podes sufrir fibrilacion por un tiempo hasta que pase el efecto de los KV!
Antiguo 17-oct-2008   #10
Avatar de leop4
osea que quedo cargado. que bueno porque cuando toco una pila se cargaria jaja, bueno lo que mas me interesa es el Amperaje que pasa por esa sona sabes exactamente cual es?
Antiguo 18-oct-2008   #11
En primer lugar no se dice Amperaje sino Corriente..Segundo no se exactamente cual es la corriente que circula..Eso depende de la tension y de la resistencia del circuito!..Pero en el mio debe rondar los 10uA como maximo!..Ya que recibi una descarga de 20KV y no me sucedio nada grave..
Jaja no te va a dar una simple descarga un flyback!..Es mas ni siquiera necesitas tocarlo a unos centimetros ya fuiste!..jeje
En cuanto al uso de un Flyback como primario de un bobina tesla eso es simplemente absurdo ya que la potencia que consume un Flybck es insignificante en relacion a las que usan las Teslas profesionales, un Flyback solo consume y mantiene en su primario en condiciones normales de funcionamiento unos 60W maximo y una tesla para empezar a ser buena necesita como minimo 1KW de potencia real..Las mayores y mucho mas profesionales manejan potencias que rondan o superan los 3 o 4KW!
Un saludo!
300 mensajes! :-)
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:46.
