05/02/2010 #1
aumentar potencia de led infrarojo o efectivizar circuito con un transistor
Como aumento la potencia de un led emisor de infrarojos. Es porque el circuito que diseñe (un led y un infrarojo al lado, y cuando paso la mano por encima la señal infraroja rebota en mi mano y le llega al fotodiodo que a asu vez enciende un led ) no entrega la suficiente tension como para encender el led al maximo. lo que se me vino a la cabeza es aumentar la potencia del emisor, y asi aumentar la cantidad de infrarojo que recibe el fotodiodo, pero buscando en todo el foro y en google solo consegui circuitos con pwm que generan corrientes por un tiempo muy cortito, es demasiado complejo y caro para hacer varios, y yo creo que con algun transistor o algo parecido se podria solucionar pero no se me viene a la cabeza como! nada mas tendria que prender al maximo el diodo cuando al fotodiodo le llegue un pokitito de luz infrarojo
Muchas gracias a todos!
05/02/2010 #2
Avatar de damianf
Respuesta: aumentar potencia de led infrarojo o efectivizar circuito con un transisto
hola , para que alcance mayor distacia hace esto , lo hice este año para una barrera infrarroja ,
diseña un oscilador con un 555 de 10Khz DUTY DEL 5% importantisimo para NO QUEMAR el LED
la salida , mandala a la base de con una resistencia un 2n2222 o un bc548 , el emisor a masa , y en el colector pone el led con una resistencia y a +v .
nota: CALCULA LA RESITENCIA DEL LED INF. PARA QUE POR ÉL CIRCULE UNA CORRIENTE DE 300mA. a mi me funciono , a mi compañeros tambien , ya que el led estará prendido solo un 5% del período total , la distancia a la que transmite es seguro a unos 70cm o 1metro , quizas mas , pero sino , aumente la frecuencia a 100Khz con el mismo duty y 500mA de corriente , espero que te sirva , saludos
05/02/2010 #3
No queda de otra que manejar pulsos... asi funciona y no hay mas.
07/02/2010 #4
Hola damian m escribiste en el tema de aumentar la emision d infrarojos de los leds. Mira busque y me estudie todos los diagramas para entender bien como logro un duty del 5% en el 555 y no logro entenderlo. No tendrias vos el diagrama para ahorrarme todas las horas q llevo despierto rompiendome la cabeza jaja... Xq la verdad no logro entenderlo. Si me pasas el circuito completo podria probarlo directamente y ver si me sirve..
Muchas gracias Saludos!
Hola disculpa antiwordlx vos conoces bien la configuracion del 555 como astable. Ncesito entender como hacer para crear el duty del 5%. Muchas gracias
07/02/2010 #5
Avatar de cosmefulanito04
Usa este programa que te calcula la frecuencia y el duty deseado para el modo astable. Luego simplemente usa la tabla para convertir esos valores de resistencia a valores comerciales.
Coolers de Pc - Regulador automático
Cualquier cosa decime que frecuencia queres y te doy una mano, te recomiendo que te bajes el pdf del 555.
07/02/2010 #6
Avatar de damianf
f=10Khz 0.05=Tc/T T=1/f C=100nanoF
0,095=0,693(R2)C =TIEMPO DE DESCARGA
0,005ms=0.693(R1 + R2 ).C= TIEMPO DE CARGA
PRIMERO SACAR R2. Y DESPUES SACAS R1 , EL CAPACITOR LO SUPUCISTE AL PRINCIPIO=100nano
AHI TENES UN DUTY DEL 5% ESPERO QUE TE SIRVA
07/02/2010 #7
y este circuito es de 10 khz? tendria q poner alun otro componente? lei por ahi que hace falta un diodo. En el caso de que la relación deba ser menor al 50%, se debe agregar un diodo tipo 1N4148 en paralelo con R2, para permitir la circulación de corriente durante el periodo Tm. Vos lo utilizaste asi solo?
07/02/2010 #8
Avatar de damianf
me confundi perdoname
es asi ,
F=10Khz DUTY=5% C =100nano
VAS A GENERAR UN DUTY DEL 95% PARA QUE NO EL TRANSISTOR LO NEGÁS Y TE QUEDA DEL 5%
CALCULOS:
TIEMPO DE DESCARGA= 0,005ms= 0,693 (R2)C
TIEMPO DE CARGA = 0,095ms=0.693(R1+R2)C
DESPEJAS R2 Y DESPUES R1
DISCULPAME LA CONFUNCION , AL COMENTARIO DE ARRIVA NO LE LLEVES EL APUNTE, DESPUES VA A UN TRANSISTOR NPN COMO TE HABIA NOMBRADO ANTERIORMENTE , CUALQUIR DUDA DECIME
07/02/2010 #9
Disculpa como niego el transistor? jaja lo unico q necesito son los valores de r1 r2 y c para el duty del 5% y la frecuencia de 10 khz para aumentar la potencia del infrarojo. Si me pasases un ejemplo seria mas entendible
damianf dijo: Ver Mensaje
es asi ,
CALCULOS:
07/02/2010 #10
Avatar de damianf
Td = 0.693(R2)C
C= 10nf
Tc = 0.9T 0.09ms/(0.693 x 10nF)= R1 = 12k resistencia de carga
Td = 0.1T 0.01ms/(0.693 x 10nF)=R2 = 1.5K resistencia de descarga
hacelos con estos valores y listo , de la pata 3 del 555 pone una resistencia de 4k7 o 10k a la base de un BC558 PNP , no NPN. emisor a +12V , en el colector una resistencia de 330ohm y a masa
si , para lograr un duty menor el 50% hace falta un diodo en paralelo a la r de descarga ,
para evitar eso hice un duty del 90% o 95% para negarlo
entonces te queda uno del 5%
08/02/2010 #11
Damianf acabo de terminar el circuito que me dijiste en la protoboard con r1 12 k r2 1,5 y 3 capacitores en paralelo de 3.3 nf y el resultado es el mismo que tenia antes. La potencia no vario nada, a 25 cm ya no emite mas infrarojos. Me parece que el error esta en el transistor cuando mandas el colector a masa. El emisor donde lo enchufas?¿? a la entrada del infrarojo? No entiendo en todo esse circuito donde pones el led infrarrojo para que aaumente su potencia-
muchas Gracias
08/02/2010 #12
Avatar de damianf
en transistor es un PNP , emisor a masa . y en el colector pones el led en serie con una resistencia de 330 y de la resistencia a masa.
09/02/2010 #13
Naaa mira, yo te mando la posta amigo, lo hice para el proyecto del colegio este año, calculas el duty para un 5% a una frecuencia ponele.. 36khz..(obviamente con el 555 en modo astable) y le calculas I led 800mA.. asi bien waso, lo que si, metele un bc548 como excitador y el bd139(si no me equivoco es el NPN) y le colgas del colector el led infrarrojo y la resistencia de potencia.. y listo.. tenes un alcance wasisimo
P.D: eso del 5% y a tanta frecuencia es para que no se queme el led.. y poder tirarle una corriente altisima, no llega a quemarse... si ves que no funciona por x motivo y se te quemo, bajale el duty.. a un 3% o por ahi y de ultima instancia, bajale la corriente.
09/02/2010 #14
Avatar de damianf
o calcula una corriente un poco mas chica , una de 500mA con un duty del 5% y listo, pero la configuracion del 555 es astable , pero conectado de otra manera... , con la normal no se puede lograr hernan1
como hago para subir una imagen ?? no puedo .. asi te paso el circuito
09/02/2010 #15
vos calculalo con el diodo en paralelo a la resistencia de descarga para lograr un duty menor al 50%, calculalo para el 5% y listo, lo que si usa resistencia de potencia en la resistencia que va a l led.
09/02/2010 #16
Avatar de damianf
claro , y fijate el transistor , usar un BC o un 2n2222
09/02/2010 #17
Un comentario mas te dejo: es muy importante alta frecuencia para que los picos de corriente no tengan el tiempo necesario para quemar el led infrarrojo, hacelo a mucha frecuencha como te dije antes, 36khz, pero hacelo entre 35 y 45 khz
23/02/2010 #18
Hola hernan. hace un tiempo comentaste en mipost sobre como aumentar la potencia de los leds infrarojos. Podrias mandarme el circuito que hiciste vos? COn q voltaje alimentaste el infrarojo? que resistencia le pusiste a la base del transistor? el led infrarojo lo pusiste en el colector o el emisor? que transistor usaste? cuanto alcance lograste?
Si podes responder alguna te agradeceria jaja son muchas.
Muchas gracias Hernan por todo!
saludos!
14/12/2010 #19
Modulacion fsk
hola que tal como estan todos ,hace tiempo que estoy en el foro y hasta ahora no habia tenido la oportunidad de escribir nada,sin embargo esta ocasion estoy en un aprieto ya que estoy implementando una modulacion FSK,la cual voy a transmitir inalambricamente usando unos leds infrarojos,y el problema que tengo es el de que no se si para transmitir basta con solo poner el led a la salida del XR2206 o tengo que agregar un circuito adicional
he visto circuitos con el 555 pero no creo que pueda transmitir asi ya que la señal que obtengo del XR2206 es una señal modulada en FSK con dos frecuencias y no es una señal binaria como la del 555
ojala pudieran ayudarme
18/12/2010 #20
HOLA COMO ESTAN TODOS
bueno soy nuevo y estoy en grado 11 y como proyecto de grado escogi algo parecido a un pulsometro que se muestra en el link
http://www.picotech.com/experiments/...ng_heart_rate/
y me he encontrado principalmentecon un problema el de dos componentes que no encuentro estos son el SFH487 Y SFH309FR ps para ver si podrian decirme cuales son los reemplazos.
de antemano muchisimas gracias y ojala puedan ayudarme
