18/12/2010 #21
Que led infrarojo y que fototransistor estas usando?... son compatibles. si no son compatibles no te va a funcionar nunca. Perdon la pregunta es para RA2420
18/12/2010 #22
Aqui te dejo un circuito con una pareja de led y fototransistor infrarrojo compatibles, por si queres experimentar. Yo lo hice y funciono bien, inclusive acercando un objeto a 1/2 metro, y con total oscuridad.
21/12/2010 #23
tiago13 dijo: Ver Mensaje
.....he encontrado principalmentecon un problema el de dos componentes que no encuentro estos son el SFH487 Y SFH309FR ps para ver si podrian decirme cuales son los reemplazos.....
Aquí tienes las características espectrales de algunos, mira cual te sirve y si se consigue en tu país.
CODIGO MATERIAL  Vf  (V)  If   (mA)  PICO ESPECTRAL DE EMISION (nm)  INTENSIDAD AXIAL
SE5470-4 METALICO 	1.9	100	880	3.5 	20	CURVO 	TO-46	12
SFH480	   METALICO 	1.5	200	880	25	12	CURVO 	TO-18	12
CQY33C    METALICO 	1.25	100	925	1.2	80	PLANO 	TO-18	13
SFH482-2  METALICO 	1.5	200	800	5	60	PLANO 	TO-18	13
SEP8506-3 PLASTICO 	1.5	50	935	-	100	PLANO	TO-92 2pin	2
QED123    PLASTICO 	1.7	100	880	50	18	ROSADO 	5 mm	8
TLN105A   PLASTICO 	1.2	50	940	1	30	AZUL 	5 mm	8
LD271 	   PLASTICO 	1.3	130	950	15	50	GRIS 	5 mm	8
QED234	   PLASTICO 	1.3	100	940	27	40	TRANSPARENTE	5 mm	8
SFH485	   PLASTICO 	1.3	100	880	25	40	VIOLETA	5 mm	8
SFH484-1 PLASTICO 	1.3	100	880	50	16	VIOLETA	5 mm	8
SFH409-2 PLASTICO 	1.3	100	950	10	20	GRIS 	3 mm	9
FPE700    PLASTICO 	1.2	20	940	8	25	AZUL/TRANS	 3 mm 	9
** Honeywell
29/01/2011 #24
Si a una linterna de Leds le cambiamos los leds por leds infrarojos como los que usan los control remoto de la TV, tenemos la suficiente potencia como para iluminar una habitacion, teniendo en cuenta que la linterna posea 12 o 16 leds y se alimente con 6 volts ?
03/02/2012 #25
hola este disculpa no entiendo a que va tu comentario, ya que cada led ir tiene una determinado campo de iluminacion.
07/05/2012 #26
gasnalu,respecto al circuito que tu has puesto,como podria modificar el circuito receptor para ponerle un rele?
muchas gracias de antemano
28/07/2012 #27
Hola amigo, simplemente remplaza el led y la resistencia por un rele 12v con un diodo 1N4001 en paralelo con el rele (el diodo polarizado en inversa con la alimentacion). saludos
01/08/2012 #28
me podrias poner el esquema por favro?
muchas grácias
02/08/2012 #29
Te dejo el esquema, suerte.
Tipo de Archivo: jpg Salida con Rele.JPG (9,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
05/08/2012 #30
muchas gracias gasnalu por el circuito
otra pregunta gasnalu , en el circuito que pusistes al principio tiene un condensador de 4n7.De que tipo es?
05/08/2012 #31
Hola amigo, puede ser ceramico (disco). Suerte
06/08/2012 #32
y otra preguntita,para el emisor utilizo unn CI4011 y para el receptor otro cd 4011,noo??
osea utilizar uno para cada circuito,noo?
muchas gracias por el esquema ^^
07/08/2012 #33
Queda a criterio tuyo, podes usar uno para cada uno, yo use uno solo y conecte los leds con cable (no tienen que ser muy largos; tenes que ir probando) . Te dejo un esquema de como lo hice. Suerte
Tipo de Archivo: jpg Tx - Rx Infrarrojo.jpg (9,7 KB (Kilobytes), 14 visitas)
07/08/2012 #34
03/11/2012 #35
Avatar de Edwar09
Alguien me podria explicar que es el DUTY
segun lo que creo que entendi leyendo aqui es:
El 555 tiene tiempo de carga y descarga dados por su capacitor y resistencias y, el duty seria como el porcentaje del periodo que el capacitor del 555 permanece en carga (segun lo que yo creo el capacitor cargado significa un uno logico en el pin 3 lo que significa que el led prenderia),osea que un duty del 5% seria que el 555 solo genearia en su pin 3 un 1 logico el 5% del periodo?
y en total en un segundo con una frecuencia de 10Khz y un duty del 5% seria 0.05/10Khz=0.005ms
lo que significa que el led prenderia 0.005ms?
esas son mis dudas agradeceria que me las aclararan, estoy en lo correcto?
