15/04/2011 #1
Aumentar voltaje para transmisor de video
Hola. Hoy compre el siguiente producto http://articulo.mercadolibre.com.ar/...deo-camara-_JM
El problema es que funciona con 12 volt, y la verdad es que una bateria de 12 volt 7 amper o 3 amper es muy grande para lo que necesito. Lo enchufe a una bateria de 9 volt y el aparato transmisor funciona pero la señal no es buena casi ni llega al emisor estando al lado. Que bateria puedo poner para que funcione y que duracion tendria si este consume 300 ma aprox
O con una bateria asi http://articulo.mercadolibre.com.ar/...m3000-s770-_JM
Que tiene 12 volt, 2100 mah . Que duracion tendria?
15/04/2011 #2
Avatar de elaficionado
Para 300mA el tiempo es: 2100mAH / 300mA = 7Horas
Pero el aparato consume menos de 300mA.
Chao.
elaficionado.
15/04/2011 #3
y conoces alguna mas chica? que tenga una duracion de 4 horas?
o un poco menos pero que tenga menos tamaño? en una de 12 volt 1 amper que consumo tendria? vienen de gel asi chiquitas?
15/04/2011 #4
Prueba la de 12V - 1A ó 1000mA. Teóricamente dura algo más de 3 Horas (aprox. 3h20min).
Chao.
elaficionado.
24/04/2011 #5
Si desmontas el transmisor, te darás cuenta que dentro lleva un regulador de tensión tipo LM7805, con lo que lo puedes eliminar y alimentarlo directamente con una bateria menor.
Si lo desmontas, hazle unas fotos y me las pasas que quiero ver como es ese modelo por dentro. Yo compre uno igual y la parte que le da potencia la habian eliminado quedando con muy poco alcance.
