09/09/2015 #1
Autocargador de condensadores
Hola, resulta que tengo unos condensadores y necesito que, cuando se descarguen, automáticamente se vuelvan a cargar mediante un circuito. Pero nada de circuitos integrados, sólo con resistores, condensadores y transistores (ya sean BJT, MOSFET...). Había pensado en un inversor CMOS, pero no funciona. Ah, y sin partes mecánicas (p. ej. relés).
09/09/2015 #2
Avatar de SSTC
Ardutronico dijo: Ver Mensaje
Yo quiero media de jamón y queso, media de pollo y cambio para 200
09/09/2015 #3
SSTC dijo: Ver Mensaje
¿De verdad es tan complicado lo que yo pido? ¡Que no pido hacer un microprocesador entero (y podría hacerlo)!
09/09/2015 #4
Depende, puede ser trivial o no.
¿Que condensadores? de 1pF o de 200F
¿Que tensión? 1V o 20kV
¿Por qué se descargan?
¿Con que se cargan?
¿Por que se descargan?
¿Por que los cargas?
¿Para que los usas?
Siento ser tan preguntón pero es que me dejé las luces de mi bola de cristal encendida y ahora no arranca.
Le voy a tener que cambiar la batería porque las bolas de cristal modernas no arrancan empujando ni echándolas cuesta abajo.
09/09/2015 #5
Avatar de SSTC
Si es complicado, es tan complicado que mas que pedir ayuda estas pidiendo que te lo hagan y en nuestra comunidad se aplica la ley del mínimo esfuerzo.
09/09/2015 #6
Pero no nos estás dándo datos concretos , un capacitor-condensador puede mantenerse cargado con un díodo y una fuente de alimentación , pero sin mas datos concretos imposible ayudarte
10/09/2015 #7
Scooter dijo: Ver Mensaje
5 V.
Por una carga (LEDs, Arduino...)
¿Con que se cargan?
Con una fuente de 5 V
Creo que es obvio, porque se descargan.
¿Para que los usas?
Se me ocurren varios proyectos, por ejemplo un "SAI" de Arduino o una barra de LEDs que se encienden en caso de corte eléctrico.
10/09/2015 #8
Lo mas importante de todo no lo has contestado; 1pF o 200F. La cosa cambia y mucho.
No es buena idea hacer un SAI con condensadores ya que la densidad energética es absolutamente ridícula.
Solo se usan con cosas de consumos ridiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiculos.
Ejemplo:
Un supercap de 48V 168F y almacena 57W·h
Es en tamaño como el doble o mas que una batería normal de coche que almacena del orden de 700W·h y las baterías de plomo NO son una joya.
La ventaja del condensador es que tiene infinitos ciclos de carga y puede admitir picos de corriente bestiales.
Si quieres usar directamente sin mas un condensador para un arduino y que dure una hora necesitarás un saco de Faradios.
Si es para una luz de emergencia, un barco lleno de faradios.
Si los usas con un conversor DC-DC para mantener constante la tensión en la carga, pierdes rendimiento y ya vas mal de energía de origen y complicas mucho el sistema.
Corolario: Hoy por hoy para SAIs y luces de emergencia has de usar baterías.
10/09/2015 #9
Avatar de SSTC
Ahora me gusto mas vos lo que quieres es una baliza o luz de emergencia el punto es que quieres hacerlo con un condensador
10/09/2015 #10
Si es para un SAI de arduino perfectamente puede usar supercapacitores; de hecho yo uso un amplificador de audífonos que tienen como fuente de alimentación dos supercaps de 100F c/u en serie y rinde aproximadamente 6 horas con unos fonos de 250 Ohms de impedancia y un amplificador Clase D que adapté para usarlo con los fonos. Lo mejor de todo es que se carga en unos 5 minutos
Si va por ese lado puedes usar un circuito como el de la imagen:
(pinchar en ver imagen para agrandar)
El ajuste de carga se hace mediante U1 (un potenciómetro).
En la gráfica de la izquierda se muestra la potencia que disiparía m1 (un MOSFET) en el estado inicial de carga del circuito para un condensador completamente descargado. Abajo se muestra la corriente de carga (corriente casi constante) de acuerdo al valor del potenciómetro.
Saludos !
