18/06/2007 #1
ayudita con mi alarma
hola quisiera saber si me pueden ayudar con mi idea soy nuevo en el tema de electronica y quiero hacer una alarma con un sensor, ya tengo la bocina lo unic q tengo q hacer q no se es hacer el sensor que serian dos chapitas una en la puerta y otra en el marco y que cuando se separen suenen. seria como un boton apretado q cuando lo suenan activa el campo de corriente como se hace?gracias!!!
18/06/2007 #2
Hola:
Primero que nada, quiero saber si la sirena ( bocina) se alimenta con 12 Voltios, o conque voltaje. Además a que te refieres con campo de corriente.
Para poder ayudarte necesito esos datos, yo tengo un circuito básico de una mini central para hacer lo que tu necesitas. Respondeme esos datos te envio el circuito.
Atte.
18/06/2007 #3
Hola:
Atte.
18/06/2007 #4
te la hago facil la bocina real q quiero ponerle no la tengo tenia una bocina que se alimenta de dos pilas comunes y es una simple bocina de bicicleta y lo que queria es q en lugar de q sonara cuando se aprete el boton q suene cuando se suelta.. por en si es sencillo si fuera cuando se apreta pongo un cable en una chapita(puerta) y el otro polo en la chapita ubicada en el marco de la puerta y cuando cierro la puerta suena. lo que yo quiero es hacer lo contrario q cuando se separen las chapitas de metal que ahi suene la bocina cuando se separan no cuando se tocan... MUCHAS GRACIAS
