24/04/2016 #1
Bajar la Potencia de una maquina de Doblar Acrilico
Buenas noches, tengo una maquina dobladora acrilica con 2 resistencias de 24 Ohm cada una, la maquina trabaja con 110v, las resistencias estan instaladas en paralelo, ambas conectadas dan un total de 12 ohms y 1.2 kw de potencia, necesito bajar esta potencia por lo menos a 800 W para poder doblar el acrilico ya que con 1.2 kw me quema y corta el acrilico.
la maquina es sencilla con un solo interruptor, si coloco las resistencias en serie me baja mucho la potencia y no me dobla el acrilico, necesito de su ayuda amigos.
saludos.
24/04/2016 #2
Colócale un dimmer
25/04/2016 #3
Me sumo al dimmer , pero ¿ probaste desconectar una de ellas ?
25/04/2016 #4
Primero probaría con solo una de ellas a ver que pasa y luego el dimmer.
Ya puestos aplicaría el dimmer solo a una y la otra con un interruptor.
0~600W = apagada + dimmer
600~1200W = encendida + dimmer
Así metes la mitad de porquería en la red y de paso te vale con un dimmer mas pequeño.
25/04/2016 #5
dimmer es lo mejor , y logras linearidad, ademas , puedes regularlo para diferentes espesores de acrilico. Otra solucion rapida y experimental , bueno , simplemente colocar un diodo en serie con una o ambas resistencias. Trabajando en media onda , obtienes la mitad de la potencia, Saludos
26/04/2016 #6
La verdad es que con tres interruptores y dos diodos consigues cuatro niveles de potencia, lo mismo vale, y es barato y fácil
