17/08/2012 #1
Balanza electronica
Hola a todos,
Estoy intentando hacer una balanza electrónica, para ser sincero estoy muy perdido.
Voy a utilizar como sensor un Flexiforce, busque informacion y encontre que se necesita hacer un acondicionamiento resistivo y para esto se necesita el puente de wheatstone con el que se busca que el voltaje máximo y mínimo lleguen a 5V y 0V a través de un amplificador.
Ya con los 0 y 5v se puede enviar la señal a un Atmega.
Tengo varias preguntas,
- como funciona un puente de wheatstone, si voy a intercambiar una resistencia por el flexiforce, que valores de resistencias debo poner y según que parámetros debo dimensionar
- En cada par resistencias hay una salida, que tipo de amplificación debo colocar, diferencial, operacional?¿?¿ no tengo la menor idea, y como los dimensiono
* Voy a utilizar una fuente de 5V en continua y necesito una salida de 0 a 5 v para el atemega con el que ya me encargo de la programación que conozco muy bien
18/08/2012 #2
Avatar de dmc
De que peso estas hablando? Es de un solo sensor o son varios(4, 8,etc)? en cuanto al funcionamiento del puente te recomiendo que busques en "San Google" (como le dicen por aquí). Depende del peso que vas a medir la tensión que vas a necesitar (para lograr un mejor ajuste) los sensores flexiforce son capaces de medir desde grs hasta kgrs. En el Sitio oficial tenes un circuito de ejemplo http://www.tekscan.com/flexiforce-sample-circuit y en http://www.tekscan.com/custom-OEM-force-sensors la relación de Resistencias.
