06/08/2014 #101
Aprovechando la temática de balasto electrónico, lanzo una duda.
Dispongo 2 lamparas de tipo T5 germicidas UVC (G11T5) de OSRAM donde en las características pone:
Lamp power = 11W
Lamp voltage = 37V
Lamp current = 0,33A
A la hora de elegir el balastro electrónico, me sirve cualquier balastro electrónico de 2x11W? O debo mirar precisamente si en la salida de este balastro me ofrece 37V y una corriente de 0,33A?
Lo digo porque por poner un ejemplo, un balastro de 10W puede dar 10V x 1 A o 5V x 2A o 220V x 0,045A...
06/08/2014 #102
Poné foto y datasheet de la lámpara para poder asesorarte bien
06/08/2014 #103
Os pongo la foto y el datasheet que he obtenido de esos tubos
Tipo de Archivo: jpg osram.JPG (40,9 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Captura.jpg (30,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
06/08/2014 #104
Avatar de SSTC
Hola
como balasto electrónico no sé, pero se que esas lamparas trabajan con un balastitos que es una bobina con muchas vueltas
Aca te dejo la que me toco arreglar
lo único que usa fue una placa de una lampara de emergencia de 8 watts es solo cuestión de que encuentres algo de esa potencia que no debe ser dificil.
Chau
06/08/2014 #105
Ah ok , me asustaba lo de los 37 V , pero ha de ser tensión de filamentos.
Yo creo que cualquier balasto de 11 Watts te va , incluso de lámparas ahorradoras rotas de 11 Watts o similar (9 - 12)
06/08/2014 #106
Seria mucho pedir en que consiste la tensión en filamentos? No tiene nada que ver con la tensión de salida que tiene un balastro? Y que es más recomendable, un balastro individual para cada lampara o un balastro doble para las dos lamparas?
06/08/2014 #107
Claro , los tubos fluorescentes (es eso) , necesitan unos picos de 300 Vp para arrancar y habías puesto cómo dato 37 V . . .
Así que esa es la tensión de calentamiento de los filamentos (lamparitas-foquitos) que tiene por dentro en sus extremos.
Individual o doble , no se , supongo que será lo mismo.
06/08/2014 #108
Avatar de SSTC
Fuentes84 dijo: Ver Mensaje
individual uno por lampara o la vas a quemar ante de lo que piensas. Y es como te dijo DOSMETRO te podes pasar un poco o puede que sea un poco mas chico el balasto.
o sea elegi entre el de 8 Watts y el de 12 porque me parece ojo me parece que no viene esa potencia
Chau
