11/12/2008 #1
Baliza de dos luces para 220 VCA
Hola a todos, como todos saben ya se hacerca la navidad y por este motivo me decidi a construir una baliza de dos luces utilizando el esquema de "plaquetodo". La ficha tecnica de este proyecto esta en el siguiente archivo
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo...ibro15/295.zip
Estoy aca por dos motivos uno para compartir este proyecto y el otro que al construirlo no me percate de que uno componentes pedidos no estaba en el esquema electronico de la ficha. Se trata de la R5 que no tengo idea de donde va conectada por eso recurro a ustedes para que me tienda una mano y me ayude a resolver esta incognita
¿Donde conecto R5?
se que R5 y el diodo zener protegen contra sobre tensión.
Desde ya mucha gracias a todos. Un abrazo
11/12/2008 #2
Por favor ayudenmeeeenn no se que hacer
Muchas Gracias
aca dejo el circuito
11/12/2008 #3
Avatar de pepechip
Tienes que ponerla en serie con el condensador C3
12/12/2008 #4
Mil gracias pepechip por tu solución. Un abrazo
12/12/2008 #5
Avatar de bachi
Baliza
Hola viendo el circuito detenidamente note que el voltaje AC 220 ingresa directamente a los pines 4 y 8 del IC a mi entender debería haber una fuente en voltaje DC para alimentar unicamente el integrado este voltaje para mí dañaría el integrado, es mi opinion y si estoy en un error que me corrijan.
lo estoy armando termino y te cuento
12/12/2008 #7
Hola gente el circuito funciona a la perfección solo hay que colocar la R5 entre a la entrada - y el C3. Cualquier consulta pregunten
