01/07/2007 #1
Barrera infraroja
Buenas y Santas!! necesito hacer una barrera infra-roja para una alarma, por ahora para prueba hice una con un led infrarojo y un foto-transistor, el problema es que solo deben estar a unos centímetros de distancia para que funcione, leí que con amplificador operacionales puedo hacerlo, pero no se bien como, así que pido una pequeña mano, o en su defecto algún circuito para una barrera infr.
01/07/2007 #2
Para los led´s infrarojos se venden unos reflectores que mejoran la direccion e intensidad, y tambien puedes poner varios led juntos para aumentar la radiacion emitida.
19/07/2007 #3
Si te sirve los RC de los tv tienen un alcance de 6 a 8 mts. con bastante eficiencia, y son sistemas infrarrojos. Verificá el rendimiento del emisor porque talvez puedas darle más potencia, y como receptor puedes usar un módulo receptor de IR de tv que no es para nada complicado hacerlo funcionar. Espero que te sirva y cualquier cosa contactáte. José L.
19/07/2007 #4
Probá también de implementar NE567 en el emisor y receptor para evitar interferencais.
Por acá está explicado cómo hacerlo.
El problema está en que usar un fototransistor para un led infrarrojo no es lo más conveniente. Para eso venden la pareja de led trasmisor y receptor infrarrojo y ahí sí podés alcanzas una distancia de aproximadamente unos 50 cm. Lo de los amplificador operacionales en este caso no te servirá ya que se usan para amplificar la señal recibida y trabajarla, pero tu problema es justamente que la señal no llega a grandes distancias
21/07/2007 #6
Con 3 led infrarojo + reflector + fototransistor + modulacion por pulsos, yo llegue a 6 m de de deteccion y 9 m con un ajuste muy preciso de alineacion.
21/07/2007 #7
Avatar de DANDY
fogonaso por favor podrias ayudar con tu diagrama es que yo tambien estoy buscando algo parecido ya de antes gracias
21/07/2007 #8
Mi diseño original ya no lo tengo pero la gracia esta en mandar pulsos cortos y de intensidad bastante superior a la que soportan los led (Como son pulsos estos no se queman), del lado del receptor colocas un detector de la frecuencia que mandas a los led, o sea el emisor y el receptor tienen que estar sintonizados a la misma frecuencia
Este se parece mucho al que habia diseñado (No esa barrera, es reflctivo, pero se puede "abrir" y convertir a barrera)
http://www.ladelec.com/detectorinfrarojo.htm
Aqui tienes un circuito que dice ser de 15 m:
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo...ibro07/181.zip
21/07/2007 #9
Aca tienes algo con MUCHAAAAAAAA teoria
http://www.dinel.us.es/util/bajar.ph...df&x=1&y=7&r=0
23/07/2007 #10
Avatar de DANDY
muy buena información eh ahora me pongo las pilas...........gracias
11/12/2007 #11
Fogonazo dijo:
El de ladelec.com pertenece a esa web que se destaca por que todos sus circuitos son probados. Puedes hacerlo con confianza.
