25/01/2013 #1
Barrera Infrarroja
Recientemente he implementado varios barreras infrarrojas las cuales han funcionado pero a corta distancia y los que tendrían que funcionar a una distancia mayor a un metro no los he podido implementar debido a que no encuentro los componentes en mi pais; hace una semana empezé con otro circuito del cual si pude encontrar todos los elementos y éste es la "BARRERA INFRARROJA A CORTA DISTACIA (2 METROS) DE PLAQUETODO" con el cual tengo problemas en la parte del transmisor de infrarrojos pues al armarlo tal y como está en el diagrama no encienden los leds infrarrojos, éstos encienden al quitar la resistecia "RB" pero el receptor no recibe el haz de luz emitido por los leds infrarrojos incluso cuando los coloco frente a frente; éste parece recibirlos cuando paso la mano entre ellos pero muy rapido, si lo hago de lentamente no los recibe pues el el led de la salida siempre está encendido.
El circuito receptor funciona correctamente si le emito un haz de luz proveniente del control de mi tv (no del todo porque se ve la oscilacion de el mismo y no me funciona ya que quiero contar el numero de veces que se interrumpe la luz infrarroja).
Agradecería mucho que me ayudaran con éste pequeño problema.
A continuacion dejo la imagen de los circuitos y de la explicacion de los mismos
25/01/2013 #2
Hola, estuve investigando y parece que este circuito fue reemplazado por otro modelo 433. En el circuito que armaste no aparece el nombre del transistor TA del emisor, que le pusiste ahi?
http://www.plaquetodo.com/listas/Libro7.htm
balfaro94 dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, bueno el problema que poseen la mayoria de los circuitos, que encontramos de este tipo, en la red, reside en que el fotodetector, recibe una polarizacion fija (resistencia R2).
Siendo que esta resistencia deberia ser variable en funcion de la luminosidad ambiente.
El sig. circuito expuesto, compensa las variaciones de dicha luminosidad, mejorando notablemente la sensibilidad, y una vez obtenida la señal debera amplificarse. El valor de C1 depende de la fcia. de trabajo.
Tipo de Archivo: bmp ir_detect.bmp (88,8 KB (Kilobytes), 80 visitas)
25/01/2013 #4
JuanGa94 dijo: Ver Mensaje
Sí dice que transistor es... es el 2N2646 el mismo de el modelo 433 por el que fue reemplazado, sinceramente no me percaté de que habia sido reemplazado aun cuando tenia todos los libros.
Si lo ves bien, es el mismo diseño exepto por el orden de como se colocan los elementos de ahi TODOS son los mismos exepto por el transistor bc549 que esta en el transmisor que en este modelo 433 lo cambian por el bc548 lo cual no creo que influya mucho ya que el bc548/549 tienen caracteristicas similares
Ése es el archivo del que implementé.
Pensé que presentaria problemas la intensidad de luz que recibe pero no sé si en realidad sea eso, pues tambien estuve variando la intensidad de la luz y no funciona con ese mismo transmisor; como dije solo presento oscilacion (la misma del control remoto) a la salida del receptor
Tipo de Archivo: pdf 180.PDF (106,9 KB (Kilobytes), 45 visitas)
