30/05/2007 #1
barreras infrarrojos
necesito hacer dos barrers infrarrojas una alado de la otra, el problema esta que al estar una alado del la otra tieenn que estar codificadas para saber en casa instante cual es la barreras que se interrumpe pero no se como hacerlo. alguien me puede ayudar ¿ es urgente
30/05/2007 #2
Si utilizas receptores tipo sharp, con amplificador integrado, puedes jugar con el duty cicle, o sea uno lo haces del 60% y el otro 30%, luego con una simple red RC y a dos comparadores con histeresi.
Si deseas compricarte un poco la vida con el receptor luego puedes utilizar distintas frecuencias, aunque proximas.
Un emisor por ejemplo a 20kz y el otro 25khz y en el receptor utilizar un ne567, similas a lo de pablin.
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...r1ch/index.htm
