29/01/2007 #1
Bateria de 12v y 6v
Hola, lo que pregunto, es: si ponto una bateria de 12 voltios en serie con una de 6voltios tengo un total de 18 pero, lo que no se, es si las dos baterias consumen lo mismo (en cuanto intensidad) o la de 6 consumen a la mitad ke la de 12.
gracias. saludos
30/01/2007 #2
Avatar de heli
Las baterías no consumen, a no ser que las estes cargando. Lo que hacen (cuando las descargas) es entregar corriente. Al estar en serie entregarán la misma corriente cada una de ellas, pero distinta tensión lo que hará que entreguen distinta potencia. Lo importante es que sean capaces de entregar cada una de ellas la máxima corriente que pidas. NO puedes pone una batería en de X voltios 1A serie con otra de Y voltios 2A y pretender sacar 1,5A. Sobrecargarías la de 1A.
30/01/2007 #3
ok, muchas gracias, era lo que queria saber, que una daba mas potencia que la otra.
