07/04/2008 #1
Bateria recargable con capacitores
Hola soy nuevo en este foro y solo quiero decirles q esta genial y bastante informaciónrmativo.
Bueno necesito un diagrama para crear una bateria recargable con utilizacion de capacitores y q encienda un diodo led.
Es para un proyecto escolar donde se necesita crear lo "que sea" con la utilizacion de resistencias, capacitores y led's lo malo es que no se pueden utilizar ningun tipo de circuitos integrados y nada por el estilo.
Acudo a ustedes por que soy nuevo en esto y no se bien como acerlo si alguien me pudiera ayudar se lo agradecere mucho. De antemano Gracias!
07/04/2008 #2
Tambien puede ser cualquier diagrama y que haga lo que sea, la unica regla es que solo puedo usar esas cosas (diodos led, capacitores y resistencias).
Gracias otra vez
22/01/2010 #3
Respuesta: Bateria recargable con capacitores
Bueno, yo estoy trabajando en algo parecido desde hace un tiempo.
Soy tecnico he inventor. Tengo unas repetidoras de VHF caseras, montadas en las montañas de alrededor de casa, y pensaba que si les ponia una bateria de capacitores, quedarian como maquinas libres de mantenimiento. Ahora hay que ir una ves al año y reemplazar las baterias de Gel que tienen como fuente (que se recargan con paneles solares y Micro generador Eolico.
Quiza con la ayuda de algun ingeniero podamos avanzar en este asunto.
No se si han visto los COILGUNs o los RAIL GUNs, son armas electromagneticas, que se alimentan con baterias de capacitores. Y tienen una fuerza impresionante.
Los capacitores proveen la energia brutal, en un tiempo muy pequeño. Y eso hace posible crear el campo magnetico necesario para impulsar el proyectil.
Vean este: (link)
Otro muy bueno es este: (link)
Un poco mas pacifico, pensaba que a ese banco de capacitores, se les podria sacar su energia de forma lenta y controlada, y asi alimentar las radios del repetidor.
Que piensan?
Segun la teoria, la CARGA o CANTIDAD DE ELECTRICIDAD que podemos almacenar en un capacitor es funcion de la capacitancia y la tencion (V)
Q = C * V where
  • Q = charge in coloumbs
  • C = capacitance in farads
  • V = voltage in volts
La energia almacenada en el capacitor, es funcion del Voltage y la Capacitancia:
W = V2 * C / 2 where
  • W = energy in joules (watt-seconds)
Asi que usando capcitores de esos que vienen en la video caseteras, o en los ModerBoard (hay unos de 1 faradio x 5,5 volts) podemos lograr algo interesante.
Podemos poner dos bancos de capacitores en paralelo, que conextaremos en serie entre si, entonces sumariamos 11 volts, y una cantidad X de eneriga almacenda en funcion de cuantos capacitores ponemos.
El Cargarlo seria algo simple (creo) ponemos un diodo en serie, y le echamos la energia a entrar.
Quienes quieran explorar la teoria vallan aqui
Pero tomar la energia desde los capacitores, es la parte mas compleja,
Asi que aqui comienzan a surgir las preguntas:
- Habra que poner un regulador de corriente constante?
- Se puede tomar energia en simultaneo con la carga?
- Es factible de se ser construido?
Bueno, agradeceria las opiniones de quienes dominan las matematicas mejor que yo!
Saludos a todos,
luis
22/01/2010 #4
Avatar de capitanp
esto no esta bien
22/01/2010 #5
Avatar de Eduardo
Mmmm... Cuanto mas capacitores menor la capacidad total :-)
22/01/2010 #6
Avatar de capitanp
Eduardo dijo: Ver Mensaje
que raro Eduardo errandole
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
Igual buscando e la red vi un monton de informes equivocados en este tema
22/01/2010 #7
Avatar de Eduardo
capitanp dijo: Ver Mensaje
Era modo ironia y le erre al punto y coma. Tenia que ser ;-)
