12/06/2010 #1
CADE_SIMU: ¿Cómo pasar unas bombillas de triángulo a estrella?
Pues eso, se hacer el arranque automático estrella-triángulo manual para un motor pero no me aclaro a hacerlo con unas simples bombillas, quiero que arranquen en triángulo y luego en estrella y no entiendo como lo tengo que hacer.
+ INFO:
Deseamos realizar la automatización de un sistema trifásico de iluminación.
Al actuar sobre un pulsador S1 las lámparas lucirán al total de su potencia.
Al actuar sobre un pulsador S2 las lámparas lucirán a menor intensidad de su potencia
nominal.
El sistema de iluminación se detendrá al actuar sobre un pulsador S3.
12/06/2010 #2
Respuesta: CADE_SIMU: ¿Cómo pasar unas bombillas de triángulo a estrella?
No entiendo qué es lo que no entiendes.
Si sabes hacerlo con un motor, ¿qué problema tiene sustituir un bobinado de un motor por una bombilla?, ya sea sobre el papel o en un circuito experimental.
Avatar de Felix Juan
¿Bombillas de incasdencencia normales y corrientes?
12/06/2010 #4
Traviato dijo: Ver Mensaje
Hola Traviato, gracias por tu respuesta.
En el CADe_SIMU tengo un circuito estrella - triángulo, pero si sustituyo el motor por bombillas sólo se encienden cuando están en triángulo, y sólo se encienden las laterales.
En un momento subo una captura.
Es en un circuito estrella - triángulo, pero me vale el ejemplo:
En estrella:
En estrella:
En triángulo
Ya lo he resuelto, que fallo más tonto.
12/06/2010 #5
En triangulo, hay un error, la fase central la unes consigo misma a través de KM3. En estrella debería funcionar.
12/06/2010 #6
Avatar de Dano
Exacto ese es el error, si cambias ahí todo debería funcionar
12/06/2010 #7
Gracias, observé mi error nada más postear las imagenes, ya que estoy acostumbrado a tener el motor en el que modifico las fases en los bornes del mismo
