16/08/2011 #1
Caja con 12 interruptores que pueda tener el control con solo un enchufe
Hola , espero que me ayuden
Mi idea lo dice todo en la imagen....
Conectar 12 luces (flash,luz negra(ultavioleta)focos comunes,etc) en solo un enchufe
¿Es posible hacerlo?
¿Me podran pasar como ago la parte trasera(la conexion)???
Gracias de antemano
Saludos!!!
Si no podes verla: haz click aqui
16/08/2011 #2
Avatar de Electronec
cuidartumundo dijo: Ver Mensaje
Si.
Consumos....?
http://www.forosdeelectronica.com/se...3post541374#19
16/08/2011 #3
Avatar de Daniele
Se puede hacer. Te adjunto el esquema de conexión. Ojo con la corriente. La ficha que colocas para tomar corriente del toma debe poder soportar el consumo de todas las lamparas encendidas simultaneamente. Para calcular esa corriente sumá todas las potencias de las lamparas en watts y dividi por 220 (es un calculo grosero pero te va a dar una aproximación). Ese valor te da la correinte aproximada en Ampers. Fijate que tanto la ficha, el toma y los cables que colocas soporten con olgura esa corriente.
Tipo de Archivo: jpg 12_luces.jpg (18,3 KB (Kilobytes), 29 visitas)
16/08/2011 #4
40watt(luz negra) flash (20w) flash (45w) foco verde y rojo juntos (25w c/u) tubos caseros de led corresponde 5 interruptores (cada tubo corresponde 2led , va a ver 2 tubos , rojos azules, verdes , blancos y luz negra ) , cuadrado con foco adentro (25w) 2 focos blancos (controlados en un interruptor) 60w cada uno
Avatar de Daniele
Cuidartumundo: mirá el post #3.
