05/04/2007 #1
Calcular consumo amplificadores operacionales
Hola a todos,
tengo que hacer un estudio del consumo de un par de circuitos com amplificador operacionales y no tengo muy claro como se ha de hacer. Me han pedido que sea teorico, es decir, que saque las fórmulitas, haga el análisis sistemático etc.
Alguien me podría echar una mano?
Gracias,
Lara.
05/04/2007 #2
Lamentablemente no hay formulitas para eso...
El consumo lo da la hoja de especificaciones del fabricante.
Normalmente en una tabla se especifica algún valor para
una polarización típica, o mejor aún, dan una o varias curvas.
Por ejemplo, "Analog Devices" da para el AD8603 un valor
de corriente de operación máxima, y dos curvas de esa misma
corriente, una versus tensión de operación y la otra versus
la temperatura.
El otro consumo proviene de la carga que esté manejando
el amplificador. Como la etapa de salida del amplificador
es de clase AB, hasta el 50% de la potencia se disipa dentro
de el. Un cálculo mas preciso lo puedes hacer tomando en
cuenta que en cualquier momento la disipación de la corriente
de carga en el amplificador es igual a:
P = (Vfuente - Vsalida)*Isalida
Pero para hacer un cálculo teórico exacto deberíamos tener
el diseño del integrado en sí, y con muchas decenas de transistores
por dispositivo, ¿quién es es estajanovista que se lanza a calcular?
Aparte de que casi nada de lo que se enseña para calcular circuitos
de transistores discretos, sirve para los transistores integrados.
