29/08/2010 #1
¿Cómo calcular el valor de una resistencia?
He estado armando un circuito que nos han dejado como tarea, pero realmente no se mucho de electrónica.
El problema es que la fotorresistencia que coloco al circuito es de un valor muy alto (alrededor de 100K hasta 250K). Asi que creo que es por esa razón es que no funciona como debería. Quisiera saber de que valor deberia de ser R2 para que al detener el paso de luz a la fotorresistencia esto active el relé.
Si me podrian explicar como calcular este valor se los agradecería.
29/08/2010 #2
Avatar de capitanp
Respuesta: ¿Cómo calcular el valor de una resistencia?
el valor es correcto, prueba poneiendo el pin 2 del 555 a vcc y luego a masa para ver si tu circuito funciona
29/08/2010 #3
Pero quisiera saber como se calcula el valor de esa resistencia (R2)
29/08/2010 #4
Avatar de Cacho
Para saber eso necesitás saber tres cosas: ¿Qué hace la pata 2 del 555?, ¿qué es (y cómo funciona) un divisor resistivo de tensión? y por último, ¿qué componente es (y cómo funciona) R4?
Respondiendo eso te darás cuenta de cómo se "calcula" (entre comillas porque no es un cálculo muy sesudo). Si no lo deducís solo, posteá las respuestas a esas tres preguntas y seguimos con el asunto.
