16/04/2011 #1
cálculo de circuito RC y amplificador operacional
Alguien sabe las formulas para carga y descarga del capacitor en cto. RC paralelo en CD??? y como calculo el voltaje de salida del operacional???
el pin 7 del amplificador va conectado a 5v y el 4 a tierra
la imagen está hasta el final del tema:
Eliminar rebotes de sensor
GRACIAS...
17/04/2011 #2
Avatar de cosmefulanito04
¿Por que no subis el esquema?
17/04/2011 #3
si tienes alguna duda con las conexiones, me dices...
cualquier ayuda es buena, gracias...
Tipo de Archivo: jpg Temporizador.JPG (73,9 KB (Kilobytes), 43 visitas)
17/04/2011 #4
Hay varias cosas que no entiendo del circuito.
1- Asi como esta el potenciometro RV1 no cumple ninguna funcion.
2- Q1 no tiene carga.
3- El operacional los estas usando como comparador, por lo tanto las tensiones seran Vcc o -Vcc (o dependiendo del caso GND)
Sobre la carga de un RC en paralelo, el Vout=Vcc y la corriente quedara en funcion de la resistencia en paralelo + una delta osea esto:
It(t)=Vcc/R*u(t)+Vcc*C*delta(t)
u(t)= escalon
delta(t)= derivada del escalon
18/04/2011 #5
te comentaré como yo lo comprendo y me dices en que estoy bien o mal...
mientras la batería esté en on, el voltaje en el voltímetro será de 5v, al ponerse en off la carga que tenía el capacitor es amplificada por el opamp y luego se activará el transistor...
mis dudas son:
- como calcular el tiempo de carga y descarga del capacitor??
- como calcular el voltaje que da el opamp cuando la batería está en off??
muchas gracias...
mis dudas son:
muchas gracias...
18/04/2011 #6
El capacitor asi como esta conectado sirve solamente para "filtrar" posibles oscilaciones en la fuente, nada mas.
El operacional asi como lo conectaste funciona como comparador y no como amplificador. Leete esto:
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional
