09/12/2010 #1
Avatar de Meta
Cálculo y diseño adecuado para endender Led a 230V
Hola:
Quiero encender 6 Led blanco directamente a 230 VAC - 50 Hz (La que hay en España).
Muy caro no debe costar hacer uno según aquí que hasta los venden.
http://todoelectronica.com/ledplaca-...09-p-3529.html
Hay más información por aquí pero no sólo voy a conectar un Led.
http://www.tuelectronica.es/esquemas...0-voltios.html
En esta imagen usan condensador y resistencias:
En el libro que tengo hay cálculos sólo para una resistencia o un condensador, no las dos cosas a la vez. Cuenta que la resistencia suele ser grande, lo que no es muy favorito para la gente diseñar circuitos pudiendo hacer otro más pequeño. Meten un condensador ya que es más pequeño y no tiene disipación de calor.
En la fuente de alimentación que tengo 5V DC al vacío, al conectarlo al un solo Led normal amarillo se me queda en 4.5 V. Tiene un Led y una resistencia 330 Ohmios en serie. Midiendo con el tester me consume unos 13 mA. Si pongo el Led blanco me consume unos 125 mA, una pasada. Todos los Led no consumen igual. (Por el precio que tiene, no tiene que ser de alta intensidad). REcuerdo que un amigo fue a comprar un Led rojo normal e lata densidad y le cobran más de 5 € por unidad. Es una pasada.
Un cordial saludo.
Edited by - Meta on 09/12/2010 04:15:53 AM
09/12/2010 #2
Avatar de pipa09
Pone en el buscador de Foro "Led a 220v" y veras todo lo que hay.
09/12/2010 #3
Avatar de Meta
Pues si, y buscando con 230v. En España se calcula así desde hace añitos. Deja ver que encuentro y lo publico por aquí.
tEngo intención de hacer algo como este pero en 6 Led.
Fuente:
http://www.tehhouse.us/electrical/cfledlamp1/index.php
