10/06/2012 #1
Calculo para la resistencia de compuerta para SCR o TRIAC con voltaje AC
Hola necesito saber como es el calculo de la resistencia de puerta para un SCR o TRIAC, utilizando un voltaje de 110vrms como fuente como está en la imagen adjunta. He buscado en mucho sitios pero en si no consigo los parametros que se deben tener en cuenta, debido a que la onda es alterna conteniendo asi valores negativos. Este trabajo lo voy a realizar con microcontrolador que active mediante un fototriac el paso de la corriente de la puerta que es generada por la fuente y la resistencia, dicho esto necesito asegurar que la compuerta se active con los valores de voltaje y resistencia, por lo que lei de buscar los valores mas optimos para que la recta de carga este tangente o lo mas cercana a la curva hiperbolica de la potencia de la puerta. Ademas que cuando quiera activar la puerta del scr o triac el voltaje de la puerta y la corriente active eficientemente el tiristor. agradeceria una explicacion detallada .
10/06/2012 #2
Avatar de elaficionado
Busca en la internet la hoja de datos (datasheet) de MOC3022, también puedes usar la opción Buscar de esta página.
Chao.
elaficionado.
10/06/2012 #3
11/06/2012 #4
Visitante
Las características del pulso de disparo también depende del tipo de carga que manejes , por ejemplo si la carga es fuertemente inductiva el pulso es de mayor duración( generalmentese envía un tren de pulsos) mientras si manejas una carga fuertemente capacitiva donde lo más importante es un impulso de alta intensidad pero de muy corta duración.
