13/07/2009 #1
Cómo calculo la superficie del transistor bc548bp
hola, muy buenos dias, estoy diseño un circuito para un proyecto escolar y me surgió la duda de cómo calcular la superficie de un transistor para poder dibujarlo en el diseño del circuito ( el cual es a mano). el transistor tiene un figura rara para calcular la superficie, ya que es 3/4 de circulo (3,14 . radio al cuadrado )y el 1/4 es una linea recta. necesito su ayuda, gracias.
tambien necesito que me digan como calcular al superficie o area de un portapilas boton de 3v, el cr2032 , ya que esta es un circulo pero en sus extremos también figura una especie de cuadrada más pequeño.
Todo esto es, viendo de arriba el objeto, para el posterior diseño
espero encontrar soluciones
aqui les dejo unas fotos:
bc548: http://utfprinformación.files.wordpr...9/05/bc548.jpg
portapilas cr2032:
http://upload.ecvv.com/upload/Produc...8123936380.jpg
el portapilas cr2032 que yo compré es el modelo bs-3, en la imagen es el 3ero. de arriba de todos, de izquierda a derecha
he tratado de ser lo mas explicito posible, muchisimas gracias!
13/07/2009 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Para el portapilas es la superficie de un circulo mas la superficie de un cuadrado (o rectángulo, segun las medidas).
Para el transistor es mas complicado
Es la superficie de un circulo, menos la de un cuarto del mismo circulo mas la del triangulo formado por la cuerda que determina el "frente" del transistor (la parte plana) y cuya altura se saca por trigonometría basica, o sea tres cuartos de la superficie del circulo mas la del triangulo.
Vamos...esto es muy simple...pero lo unico que tiene que ver con la electronica y el diseño de circuitos es que hablamos de un transistor y un portapilas...
Avatar de hazard_1998
ezavalla dijo:
me mataste ezavalla, la del transistor, yo la hubiera sacado haciendo, la superficie del circulo, luego dibujo un cuadrado inscripto en éste de diagonal igual al diametro del circulo, calculo su superficie, la diferencia de la superficie del cuadrado y la del circulo son las 4 medialunas que quedan fuera del cuadrado, osea que 1/4 de esa diferencia es la superficie de 1 medialuna, tomo la superficie del circulo y le resto la de la medialuna y listo.
igualmente, para dibujar un impreso, SIEMPRE se toma como un rectangulo circunscripto en el componente, para que no se te amontonen los componentes en el impreso.
13/07/2009 #4
Avatar de Eduardo
Para dibujarlo no necesitas la superficie sino las dimensiones de las distintas partes. Esos planos los buscas en la red.
Para el BC547 buscas por el encapsulado: Google sot54 outline (ejemplo del listado: http://www.nxp.com/acrobat_download/.../sot054_po.pdf )
Para el portapilas es parecido, buscas por Google cr2032 holder drawing (ej. http://www.batteryholders.com/bu2032-1-hd-g.pdf )
13/07/2009 #5
hazard_1998 dijo:
JA! También está perfecto tu calculo, pero el mío fue lo primero que se me ocurrió...
PD: No se para que corno quiere calcular la superficie para dibujarlo ...salvo que lo haga en papel cuadriculado...
Slo tengo que hacer sobre una retícula, muchísimas gracias por sus honorables respuestas!
