24/04/2007 #1
Calentador de agua Electronico
Holaa todos de este Foor de Electronica. les pido su ayuda si tal vez alguien sabes un circuito electronico para calentar agua. Lo busque el cicuito pero no lo encuentro. Ayundenme una favor. Gracias
Hasta pronto
24/04/2007 #2
Y exactamente que tiene que hacer la parte electronica? mantener la temperatura o algo asi? porque calentar agua se hace directamente con una resistencia.
25/04/2007 #3
Hola JV
Gracias por tu repuesta. Lo que pasa es que quiero que la parte electronica se encargue de todo, de calentarlo, mantener el agua a una temperaura constante y que no consuma mucha energia electrica.
Espero tu repuesta JV, y gracias de antemano.
25/04/2007 #4
danos tus conocimientos de lectronica, herramientas...PIC
http://www.epanorama.net/links/measu...ml#temperature
25/04/2007 #5
-La temperatura tiene que poder variarse o es un valor constante?
-El sensor se puede colocar en el agua o tiene que estar en el exterior del recipiente?
-Que tanta presicion es necesaria?
-Que tanto es el "que no consuma mucha energia electrica"?
Saludos..
