09/06/2010 #1
mellmartinez
calentador de agua portatil de 12 volts
hola miren ya he buscado en varios lados en mi localidad quien me asesore como hacer lo siguiente:
pero nadie me puede ayudar ( vivo en un localidad de mexico llamada oaxaca )
pero presente este proyecto en mi escuela,
mi pregunta hay diagramas para fabricar esto
lo explico es un deposito de agua o te pero no se puede conectar una toma de corriente,
y se necesitan pilas para hacer funcionar la resistencia, mi pregunta es posible?
la resistencia no estaria siempre encendida solo cuando pase el liquido requerido para
servirlo en el vaso para poder ser ingerido por una persona.
en caso de que no sea posible
tengo esta otra opcion
en cualquiera de los casos quiero una temperatura caliente para un té o un cafe.
espero me puedan ayudar con esto de antemano gracias.
09/06/2010 #2
Dano
Avatar de Dano
Respuesta: calentador de agua portatil de 12 volts
Eso hay que calcularlo y son varios cálculos, pero me parece que esa batería no va a rendir muchos vasos de agua, lo digo solo a ojo( calentando el agua a 85º)
Por otra parte talvez alguien tenga tiempo de explicarte los cálculos que debes realizar.
09/06/2010 #3
Eduardo
Avatar de Eduardo
Calentar agua necesita más energía de la que creés. Esa batería de 12V4Ah sólo te sirve para que no se vuelen las servilletas.
Nada más que para elevar en 1°C 1 gramo de agua necesitas 4.186 Joules (1Watt·s), así que si querés tomar café o té, al agua natural (20°C) la vas a tener que elevar a 80°C (60° de diferencia).
Y como tu depósito es de 8 litros --> Hacen falta:
4.186·60·8000 = 2010000 Joules (1Watt·s)
Pero como las baterías te las especifican en A·h , para una de 12V sería:
Capacidad_Ah = 2010000/(12·3600) = 46.5 A·h
==> Necesitás una batería de auto cada 8 litros de agua (y eso que no estoy contando la energía necesaria para mantener el agua caliente)
Calentando el agua a medida que se consume tiene la ventaja que no hace falta un recipiente con aislación térmica.
Pero no pienses que así vas a engañar las leyes de la naturaleza ==> Vas a seguir agotando una batería de auto cada 8 litros !
09/06/2010 #4
el-rey-julien
Avatar de el-rey-julien
interesante ,quiero la fuente quiero saber mas ,sobre esos cálculos,(quiero aplicarla para calcular el consumo de energía en mi pecera ,ante eventuales cortes largos de energia,asi lo ago a baterias todo el sistema)muchas gracias desde ya
Eduardo
Avatar de Eduardo
tsunami dijo: Ver Mensaje
...,quiero la fuente quiero saber mas ,sobre esos cálculos,
Google is your friend --> Google calor termodinamica
09/06/2010 #6
Dano
Avatar de Dano
Los cálculos para calentar agua son simples pero largos, lo que no se muy bien es como calcularás la disipación de la pescera, ahí se te va a complicar el tema, pero tampoco es imposible, nada que con un poco de horas de investigación y una calculadora no se pueda resolver.
mellmartinez
muchas gracias por sus respuestas por lo que veo mi problema esta en la bateria no?
otra cosa si mi recipiente estuviera aislado y desde un principio pusiera el liquido caliente a mas de 80º y la resistencia la ocupara solo para mantener la temperatura me serviria?
por el momento buscare mas alternativas para mantener el liquido caliente.
un ultimo dato el solo quiero que esto dure de 2 a 3 horas
y despues se cambiaria de bateria.
muchas gracias por despejar mis dudas!
10/06/2010 #8
Eduardo
Avatar de Eduardo
mellmartinez dijo: Ver Mensaje
Una vez caliente y con buena aislación lo mantenés con muy poco.
Pero vos tenés sacar agua para servir café, ya sea que la repongas a medida que la consumís o esperes que se vacíe --> siempre vas a necesitar una batería de auto cada 8 litros de café.
10/06/2010 #9
mellmartinez
ok gracias por la respuesta pues estare buscando entonces un mejor aislante para el contenedor saludos!
17/06/2010 #10
mellmartinez
hola muchas gracias por la ayuda ya encontre la mejor forma de que el agua quede caliente, hize el contenedor lo pinte de un aislante en liquido y lo rellene con poliestireno ( bolitas de unicel ) y el agua dura de 3 a 2 horas caliente pido al moderador de cerrar el tema gracias.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
