06/06/2010 #1
Avatar de Jadacuor
Calentar agua sin electrificarla con resistencia térmica
Resulta que tengo que calentar 40 litros de agua, ya intente con un calentador de los que utilizan en los salones de belleza para manicure y pedicure, pero resulta que la resistencia no viene aislada eléctricamente, por tanto el agua queda electrificada; también utilice uno de acuario, pero se demora muchísimo tiempo; construí uno siguiendo el principio del calentador de acuario, para ello utilice una probeta, una resistencia térmica y arena,. la resistencia térmica que encontré fue de 600W y utilice como 40cm y esta media 40 ohmios mas o menos.... el problema se presento al momento de sellar la probeta, le puse un tapón de caucho, pero el aire que quedo dentro, hizo que en 10 minuto se saliera el tapón por la presión al ser sumergido. ademas la resistencia se quemó.... por esta razón acudo a ustedes buscando alguna idea para calentar el agua...
de antemano muchas gracias
06/06/2010 #2
Avatar de Dano
Respuesta: calentar agua sin electrificarla con resistencia termica
Ehm... probaste una resistencia de calentador de agua de los que se utilizan para ducharse, por aquí se conocen como "calefon" "termofón" pero supongo que son marcas...
06/06/2010 #3
Avatar de Jadacuor
gracias por la pronta respuesta......no lo había escuchado pero mirando las imágenes en google se ve que es muy grande, la idea es utilizarlo en un acuario, por ello lo importante de que este aislado eléctricamente.
06/06/2010 #4
Avatar de Cacho
La idea de la resistencia adentro del tubo está buena. Se me ocurre que busques algún aceite no conductor (las bobinas de auto vienen llenas con uno, por ejemplo) y que tenga un coeficiente de dilatación bajo. Con eso rellenás el tubo y ponés el tapón correspondiente (tiene que aguantar el posible cambio de presión y la temperatura).
Inclusive, si lo aislás por adentro con un rollito de mica o algo por el estilo, podés usar un tubito de metal, mejor conductor del calor y no se raja fácil con los shocks térmicos.
hola es como te han recomendado.
el analisis es asi:
40 litros ??
como un calefon o algo asi:
vas a la ferreteria y preguntas por resistencias de repuesto para calefon o termotanque electrico .
ojo ......tenes que ponerle termostato o algun control, sino en un rato tenes sopa de pescado ........
06/06/2010 #6
Avatar de Eduardo
Y cual es el problema para no usar directamente un calefactor de acuario que además tienen termostato ?
06/06/2010 #7
Avatar de Jadacuor
esas vienen aisladas electricamente?
pienso hacer control pi
se demora muchisimo en calentar, el termostato no lo necesito porque voy a hacer control pi, y necesito una respuesta rapida al cambio de temperatura y ademas que el error en estado estable sea bajo
esto fue lo que quedo del calentador que hice con la probeta
Tipo de Archivo: jpg SDC10181.JPG (220,7 KB (Kilobytes), 66 visitas)
06/06/2010 #8
si , vienen aisladas, son para usar seres humanos .
igual 40 litros no es una bestia, fijate realmente que potencia necesitas y luego veras si podes usar un trafo de aislacion si el tema de la aislacion te preocupa mucho mucho .
06/06/2010 #9
Avatar de Jadacuor
podrias subir una imagen para saber como es el calentador, que dimensiones mas o menos, y algunas caracteristicas de los mas comunes..... gracias
06/06/2010 #10
Avatar de Eduardo
jairo cuero dijo: Ver Mensaje
Si querés calentar más rápido está perfecto usar más potencia.
Pero si querés respuesta rápida ante las variaciones tenés que agregar un agitador.
Si no, vas a tener 95° contra el calefactor y 30° en el extremo mas alejado del recipiente.
06/06/2010 #11
Avatar de Jadacuor
Si no vas a tener 95° contra el calefactor y 30° en el extremo mas alejado del recipiente.
ese es otro problema al que le estoy buscando solucion, pense en un agitador pero este debe revolver el agua sin enfriarla..... hasta el momento no he hecho ninguna prueba de ello, estoy en la etapa de conseguir el calentador o fabricar uno
06/06/2010 #12
Avatar de el-rey-julien
con solo 40 litros ,un calefactor de 100 watt es mas que suficiente ,esta diseñado para que los peces no les cambie rápidamente la temperatura,estimo unas 2 o 3 ya levanta temperatura y luego una ves estabilizada ya no es problema.
en caso de necesidad extrema coloco 4 calefactores y listo levanta temperatura rápido
pc:
el calculo correcto es de 1 watt x litro de agua ,en tu caso con un calefactor de 75wat es mas que suficiente.pero si compras uno de 300 watt en no mas de una hora ya tienes unos 27 grados, y eso si que ya es rápido
pd:
en emergencias podes calentar el agua con microondas ,con cuidado,la pecera sin peces,es por si tienes que mudar a los peces rápidamente ,cosa no recomendable
para el agitador una bomba la mas chica que consigas esta bien (esas de fuentes feng,chu)
Avatar de Jadacuor
lo del aceite como seria? meter la resistencia en el tubo con arena y aceite? o solo con aceite?
ahi entra un factor importante: el dinero, uno solo cuesta 30 mil pesos colombianos, unos 15 dolares USD.
06/06/2010 #14
Avatar de Chico3001
Para el agitador puedes usar un filtro de cascada... que toma el agua, la purifica y la suelta en forma de cascada... obvio tiene algo de enfriamiento al liberarla...
La otra opcion es poner lo que en mexico se conoce como cabeza de poder, que no es mas que una bomba sumergida que se conecta a un tubo que recicla el agua desde el fondo usando las piedras como filtro...
06/06/2010 #15
Avatar de Cacho
Serviría cualquiera de las opciones, pero si es para una pecera...
Olvidate de cosas potentes y andá por las potencias que te dijeron ya más arriba. A los peces no les gustan los cambios tan bruscos de temperatura.
Avatar de Jadacuor
gracias chico!! esa idea esta buena.... aunque me preocupa todavia lo del calentador
06/06/2010 #17
Avatar de Eduardo
Pero de donde sacaste que el agitador te enfría el agua ? ? ?
Lo que te enfría el agua son la pérdida de calor por las paredes del recipiente, el agitador sólo hace que la temperatura sea uniforme.
06/06/2010 #18
ahí entra un factor importante: el dinero, uno solo cuesta 30 mil pesos colombianos, unos 15 dolares USD.
si por acá están también por esos valores
una resistencia de calefon ya viene aislada,aunque el cobre que recubre la resistencia no se que efecto pueda tener en los peces (contaminante)
una plancha ,podes hacer correr agua por una plancha (de esas que tiran vapor)con la bomba y la plancha ya tiene termostato ¡
06/06/2010 #19
Avatar de Dano
Una resistencia de calefón mas una bomba de acuario que circule el agua dentro de la pecera y listo....
Y la resistencia de calefón si está aislada electricamente sino no estaría vivo...
06/06/2010 #20
Avatar de Jadacuor
bueno eso solo lo pense...
lo de la plancha lo pense pero desbaratandola y utilizar la placa de metal, aunque tocaria aislar la parte donde se conecta la resistencia a la red electrica. la prueba que hice mostro que estaba aislada electricamente la placa, lo cual es logico o si no pasaria corriente al tocarla cuando se esta planchando
