15/03/2010 #41
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Como calentar espatula de metal.
Hola a todos. Creo que falta que chucky.122 concrete un rango de temperaturas que desea para las espatulas. Saludos.
15/03/2010 #42
Avatar de borja1234567
toma aqui te dice la teoria basica y te enseña un circuito http://scopeboy.com/elec/induction/index.html (en ingles)
15/03/2010 #43
chucky.122 dijo: Ver Mensaje
hola que tal estoy interezado en hacer un proyecto particular para el uso en mi laboratorio es algo sencillo, la idea es hacer un calentador de espatula como se muestra en las imagen (ese tipo de espatulas) bueno pero a esto quisiera agregarle en lo que seria la base por supuesto el calentador (el calentador deveria calentar de 50 a 90 ºC ...
Por lo que con la bobina lo lograrìa en 1 o 2 segundos
15/03/2010 #44
logico pero no necesitaria algo tam potente para ponerlo 1 o 2 segundos, para eso lo que hago armo el calentador con menos potencia para evitar que me derrita la espatula
16/03/2010 #45
Avatar de tecnogirl
No tienen que derretirse las espatulas.... al igual que con un horno microondas, es cuestión de incluir un timer o un sensor de temperatura que desconecte el inductor una vez alcanzada la temperatura de la(s) espatula(s) entre 50°C y 90°C.
o sinplemente si te pide 30v y 7A para alcanzar la temperatura curie en 45s (no se si se llama asi) le metes 30v y 3A y listo
16/03/2010 #47
Avatar de tecnogirl
borja1234567 dijo: Ver Mensaje
.. para alcanzar la temperatura curie en 45s (no se si se llama asi) ...
"Se denomina temperatura de Curie (en ocasiones punto de Curie) a la temperatura por encima de la cual un cuerpo ferromagnético pierde su magnetismo, comportándose como un material puramente paramagnético...."
fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_Curie
No hay que llegar a la Temperatura de Curie (que es 1043 °K para el hierro/acero), solo queremos "entibiar" o atemperar las espatulas.
tecnogirl dijo: Ver Mensaje
creia que la temperatura curie era la temperatura maxima que podia alcanzar el cuerpo ferrico, de todos modos si pierde el magnetismo deja de calentarse ya que la bobina no hace efecto el los cuerpos no magneticos no se si me entienden
17/03/2010 #49
Avatar de tecnogirl
Si, aclarado. El asunto aqui creo, esta mas por el lado de las corrientes inducidas o parasitas (Eddy current). Saludos
17/03/2010 #50
esto por hacerme uno de estos http://scopeboy.com/elec/induction/index.html no es complicado y el resultado es muy bueno. de diseño se me ocure algo parecido al pie de el soldador y enved de poner el soldador se meterian las espatulas. por fuera iria el bobinado.
17/03/2010 #51
Te iba a sugerir un 555 a 20 KHz , un 3055 y un núcleo de flyback
17/03/2010 #52
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
para el diseño que di mas arriba?
17/03/2010 #53
Claro, hace años me pasó que al intentar ajustar el núcleo de la bobina de ancho de un tv, en vez de usar el calibrador plástico, le metí el buscapolos que tenía en la mano . . . y llegó a calentarse un montonazo en segundos.
17/03/2010 #54
no se el 3055 no lo recomienda nadie pero probare, creo que tengo alguno porai perdido
17/03/2010 #55
Avatar de Cacho
no se el 3055 no lo recomienda nadie...
Corrijo: El 3055 falso no lo recomienda nadie.
Un buen 3055, originalito, te puede dar enormes satisfacciones . Es un transistor viejo, duro, fácil de conseguir, relativamente barato y con una capacidad muy grande de corriente. Es más que recomendable para trabajar en frecuencias bajas (hasta algún MHz, pero no más).
Avatar de tecnogirl
En Horno de Induccion
hay muy buena informacion para el calentador por induccion para chucky.123 y borja
