02/05/2007 #1
Avatar de pet
Calibración de fotodiodos
Hola a todos.
Estoy realizando un proyecto en el que tengo que calibrar un fotodiodo. El circuito de acondicionamiento de señal que utilizo es el fotodiodo conectado a un simple convertidor corriente-tensión. Esto se conecta a un micro (PIC 18F4550). El micro forma parte de un regulador de tensión que tiene como salida la lampara que incide sobre el fotodiodo.
Bueno mi pregunta es...
¿Que tipo de lamparas se utilizan en el ambito industrial para hacer este tipo de calibración?
Evidentemente, la lampara y el sensor (fotodiodo) están dentro de una caja estanca en la que se intenta conseguir la oscuridad total. Si utilizo una lampara normal (incandescente), además de tener una fuente lumiosa, tengo una fuente de calor muy elevada, por lo que deveria colocarle un sistema para irradiar el calor (Y esto no es factible, ya que se tendria que agujerear la caja).
Si algien conoce el sistema que se utiliza....
GRACIAS!!!
02/05/2007 #2
Usa un LED. De paso, podrías usar un optoacoplador, que
es de lo que estás hablando realmente. Hay unos optoacopladores
lineales que son especiales para ese tipo de aplicación.
Avatar de pet
mucha gracias.
Te comento el micro forma parte de un regulador.
Y no creo que con led's pueda abarcar todo el espectro de frecuencias de luminosidad.
02/05/2007 #4
Una luz incandescente te da un espectro ancho con un pico en el
infrarrojo y una cola en el visible. No te da ultravioleta. Además se
hecha a perder rápidamente por el calor. Para generar ultravioleta
necesitas una lámpara de mercurio o de arco de xenon. Deberás
ser muy precavido con tu piel y tus ojos, ya que esa radiación
es muy dañina: cancer, cataratas, etc.
Puedes usar LED para el espectro del infrarrojo cercano con un
pico en 1000nm, hasta el azul. Puedes poner una arreglo con LED
IR, rojos, amarillos, verdes y azules. Si controlas bien la corriente,
la repetibilidad es alta, cosa no garantizable con las lámparas.
De todas maneras la medición te daría la respuesta en zonas
espectrales, mas no en líneas. Si deseas medir la respuesta
para una longitud de onda con exactitud debes poner un
monocromador entre la fuente y el detector.
