11/05/2016 #1
Como cambiar el esquema de Transistores Bipolares a MOSFET?
Hola, mis saludos a todos,
necesito saber como se puede cambiar en un determinado circuito, ejemplo: en un fuente regulable, donde se usan en la salida de potencia transistores Bipolares, cambiarlos por mosfets
saludos cordiales ...
11/05/2016 #2
Avatar de TRILO-BYTE
si no me equivoco los mosfets trabajan con voltaje y los bipolares con corriente.
los transistores que trae es seguro para reforzar una etapa de corriente
11/05/2016 #3
Saludos, pero hasta donde se hay fuentes de alimentacion que usan en la salida MOSFETS, lo que necesito saber es si hay alguna norma otécnica para sustituir los bipolares por mosfets, igual tambien hay amplificadores de audio que usan en la salida MOSFET en vez de bipolares
11/05/2016 #4
Avatar de Nuyel
Dame un ejemplo de esas fuentes, por que los he visto como salida en el circuito equivalente de circuitos integrados pero no como componente discreto, normalmente veo bipolares.
¿Cual sería la ventaja del MOSFET? Los BJT operan fácil pero los MOSFET, no son tan lineales.
En fuentes conmutadas y amplificadores clase D se usan MOSFET, pero no en forma lineal, sino digital de todo o nada, usar MOSFET de por el alto manejo de corriente en esas circunstancias, los bipolares tendrían mayor perdida, pero en una fuente lineal los bipolares hacen un trabajo fácil y apropiado.
11/05/2016 #5
En circuitos lineales tiene poco/ningún sentido
Habría que estudiar cada caso. Pero no hay un método de cambio automático
