24/05/2006 #1
cambiar relevador
Amigos nesecito una ayuda:
Como le hago para transformar en funcionamiento de un relevador compacto de 1 polo 2 tiros a 9 vols, aun circuito que funcione con transistores y haga lo mismo que un relevador.
Espero aclaren mi duda o ayuden.
GRACIAS....
24/05/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: cambiar relevador
Hugo Isaac dijo:
GRACIAS....
Hola compañero, si lo que va a controlar son 9v, puede hacerlo de eta manera.
El circuito de control se conecta la base de un primer transistor, cuando haya pulso en la base este es el contacto que cambiaría de normalmente abierto a cerrado.
En el colector de este transistor, pone la base de un segundo transistor, el cuál mientras el primero este en corte, la corriente de este fluye a la base del segundo y lo satura.
Por tanto el segundo transistor sería el contacto normalmente cerrado y al haber pulso en la base del primero, el segundo se abre.
La función de un relevador puede ir más allá de simplemente mandar unos o ceros lógicos, o voltajes de corriente directa. Un relevador al cerrarse ( o al abrirse) puede estar dejando (o no dejando) pasar una señal de un punto a otro, en cuyo caso se tendría que analizar cual es el método mas conveniente para reemplazarlo.
12/06/2010 #4
Avatar de crhono88
Respuesta: cambiar relevador
hola saben no comprendi muy bien las indicaciones pero si pudieran poner un diagrama o algo por fabor
