05/01/2012 #21
el diagrama final que anda es el que puse en el post #14, con que señal de audio lo estas alimentando? proba aumentar un poco la R5 de 470K así se aumenta un poco aumentas la ganancia
05/01/2012 #22
lo eh ello pero no me anda ,yo le puse un microfono eletrc y no pude encontrar el 071 asi q lo remplase por el 081 q son iguales creo¿como lo hago para ponerle un micro y de cuanto es el potencimetro. por fa
06/01/2012 #23
hola si lo vas a usar con micrófono aumenta la R5 a 6.8Mohms, recuerda que si usas un micrófono electrec debes alimentarlo poniéndole una resistencia de 10k en la pata positiva y en la otra punta de la resistencia mandarla los 12v y depues un capacitor de 100nF en serie a la entrada igual te adjunto una imagen de como conectar el microfo si es electrec. El potenciometro puede ser de cualquier valor yo use de 100K
Tipo de Archivo: png 1.png (2,2 KB (Kilobytes), 77 visitas)
08/01/2012 #24
hola despues de mucho tiempo lo ehado a funcionar pero no se apaga ni es lo mismo del video esta todo el tiempo prende y apaga hayga o no hayga ruido segui todo paso a paso y ese fue el resultado porfa que puedo aser para q funcione como el video cualquier ayuda es bien benida .
09/01/2012 #25
Amigo, panxo sube el esquema y podremos ayudar.
Pregunto fuera de tema, que es "hayga"?
09/01/2012 #26
este es el esquema el video esta al principio de este tema
Tipo de Archivo: png prueba%201.png (42,8 KB (Kilobytes), 31 visitas)
09/01/2012 #27
panxo dijo: Ver Mensaje
Amigo, en tu circuito veo una conexion prohibida en electronica. Nunca puede ir conectado un condensador en serie con un diodo como en este caso C5 y D4.
Otro detalle R10 al R12 estan en vano, solo debes colocar una resistencia en comun al anodo de todos los diodos LEDs, ya que al ser secuencial, jamas habra dos o mas LEDs, encendidos en el mismo tiempo.
10/01/2012 #28
estimado eh ello las modificaciones q mencionaste pero aun no logro el efecto q busco q es este:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=T2dMWqWB_8Q
