23/09/2016 #1
Cambio de giro a motor 110 Vac
Buenos días raza espero puedan apoyarme por que no hallo como hacerle....
quiero conectar un motor que trabaja con 110 vac me encontré que trae este diagrama de conexión que adjunto abajo, pero no se como se realiza la combinacion con dos contactores para que haga el cambio de giro ya que poniendo los puentes como vienen en la imagen gira para un la do o para otro el motor dice esto tmb " SIngle Phase Double Capacitor Induction Motor" que google nos dice que es motor de inducción monofásico doble condensador si conecto como el lado izquierdo y solo cambio la fase por el neutro el motor sigue girando hacia un solo lado a lo que veo tiene que conectarse de las dos maneras para que gire de un lado y del otro.
Espero no haber revuelto mucho jeje y puedan ayudarme se los agradeceria demasiado.
Hola carlosC, puedes adjuntar una foto del motor en cuestion o una foto de los terminales reales de edicho motor? Porque en el diagrama de la derecha nunca hacen referencia a U1, V1 ni Z1
23/09/2016 #3
perdon aqui esta ya modificado me habia equivocado.
Tipo de Archivo: jpg CONEXION2.JPG (22,4 KB (Kilobytes), 15 visitas)
23/09/2016 #4
Dijiste que lo que tienes para accionar el motor son contactores magneticos no?
23/09/2016 #5
marlonllano7 dijo: Ver Mensaje
asi es hice la conexion como normalmente se hace arriba de los contactores igual y abajo en a salida inverti las lineas pero sigue girando al mismo lado, asi que me percate que como se ve en el diagrama se debe conectar de las dos maneras de tal forma que cuando un contactor entre lo alimente de esa manera y cuando entre el otro lo alimente de la otra manera.
23/09/2016 #6
Bueno primero une U1 con V1 y luego V2 con Z2, estos 2 pares de contactos siempre van a estar juntos, nunca se van a separar. Entonces en un contactor al grupo(U1/V1) le agregas a Z1 y en otro terminal unes el grupo(V2/Z2) con U2. Este contactor que te describi gobierna el sentido de giro hacia la derecha. En el otro contactor en cambio al grupo(U1/Z1) le agregas U2 y en otro terminal unes el grupo(V2/Z2) con Z1, este contactor gobierna el sentido de giro hacia la izquierda, una vez conectados, le agregas la alimentacion y va a girar en ambos sentidos, saludos
23/09/2016 #7
Lo probare gracias
23/09/2016 #8
Por nada, espero que te sirva
23/09/2016 #9
las conexiones de (U1 V1) con Z1 es a través de un contacto abierto para que al enclavarse el contactor se haga el puente? por que si lo hago directo en las conexiones siempre quedara para un lado vdd...
Adjunto fotografia del motor y terminales de conexion.
Tipo de Archivo: jpg 20160923_133759.jpg (37,9 KB (Kilobytes), 12 visitas)
