13/07/2011 #1
Avatar de Limbo
¿Como cambio el giro de un motor automaticamente?
Buenas,
Estoy buscando un circuito que sea algo como un oscilador y que haga que un motor cambie el sentido a cierta frecuencia.
Es para hacer un agitador de cloruro ferrico con el carro de la tinta de las impresoras y necesito que vaya de lado a lado. Si lo consigo hacer colgare el proyecto.
He pensado en un puente h pero lo que necesito es que el giro e active a partir de una señal cuadrada por ejemplo o algo asi..
Saudos.
13/07/2011 #2
Avatar de ls2k
prueba con esto, al simularlo almenos funca, pero ojo los valores de los componentes no están calculados :B
13/07/2011 #3
Avatar de Limbo
Dejo el archivo proteus de lo que he intentado.
Mañana probare lo que me comentas a ver que tal.
Tipo de Archivo: zip motorgiro.zip (15,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
13/07/2011 #4
Avatar de ls2k
dale, igual me estare atento a ver si se me ocurre algo :B
mmm es lo que pensé en un comienzo, pero el inconveniente que tiene es que el cambio de giro es muy brusco y tendrás un buen pico de corriente, por eso deje 2 salidas muertas en el circuito con 4017, pero si kieres algo simple y rápido no tendría porque no funcar lo que mandas
13/07/2011 #5
Limbo dijo: Ver Mensaje
Buenas,
Estoy buscando un circuito que sea algo como un oscilador y que haga que un motor cambie el sentido a cierta frecuencia........
¿ Leíste esto ?
Como grabar placas para impresos (Ataque quimico)
Es lo que mejor resultado me dio hasta el momento
13/07/2011 #6
hola la verdad yo tuve un proyecto similar y la mejor forma es con un servomotor trucado; mira y por ese lado es la mejor forma de controlar velocidad y sentido mediante una señal PWM como control.
13/07/2011 #7
Avatar de ls2k
no será mucho usar servos, esas cosas son caritas y si ya tiene el carrito de la impresora mejor que lo use para algo util y barato :B
13/07/2011 #8
Avatar de Limbo
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Leíste esto ?
Si que lo lei pero la cuestion es que utilizo una bandejita muy pequeñita para poner tubos.. digamos que hecho 1/3 de vaso tamaño normal. No hago placas grandes y por eso pense en la opcion del agitador, porque puedo poner una bandeja pequeña o grande, en cambio con esta tecnica, solo con los tubitos ya ocupas espacio.
Esa es la idea, reciclar el carro de la impresora. Esta tarde estaba destripando una HP multifuncion de esas y se me encendio la bombilla viendo engranajes y baras xD
Tambien pensé en probar de hacer una impresora de PCB's pero el problema de esta impresora era que no imprimia, hacia cosas muy raras..
13/07/2011 #9
Avatar de ls2k
jajjajjjajajaj cosas como manchas de tinta?
13/07/2011 #10
Avatar de Limbo
No no, directamente el carro se movia de lado a lado y cuando llevaba 1 minuto dando vueltas comenzaba a golpearse contra l apared de la impresora. Estuve apunto de llamar al manicomio en lugar de al tecnico xD
13/07/2011 #11
Avatar de ls2k
jojojojojojoojo ya me lo estoy imaginando limbo, bastante loquilla la impresora esa te dire :B
