27/03/2006 #1
Candado Electronico
Hola, lo que sucede es que nos encargaron diseñar un candado electronico con las siguientes caracteristicas:
* Ingresando cuatro digitos como la clave correcta encienda un led
* De ingresarse una clave incorrecta el led debe permanecer apagado
* Cambiar la clave utilizando * más tres digitos que sirvan para guardar la nueva clave y despues los cuatro digitos que son la nueva clave
Se debe utilizar un teclado ( nos comentaron que tiene que ser un teclado codificado, del cual tambien requerimos información para hacerlo). Podemos utilizar una EEPROM o cualquier otra memoria que no pierda la información cuando se corte la energia.
Si alguien pudiera ayudarnos, se lo agradeceremos profundamente; necesitamos todos los datos que nos puedan brindar. De ante mano gracias por su tiempo.
27/03/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Candado Electronico
kitty dijo:
Bueno, yo tengo un documento donde hacen una cerradura por clave, no lo he leido, pero tiene eso que menciona, no enciende un led pero imagino que manda algun pulso para abrir la cerradura. Permite cambiar clave y eso y lo muestra en pantalla de LCD.
Es para Pic, le sirve???
Lo que sucedes que no lo pidieron con una unidad de memoria, ya sea EPROM, EEPROM, FLASH. En todo caso si me pudieras enviar ese archivos quizas nos podamos una mayor idea de lo que vamos a hacer.
27/03/2006 #4
kitty dijo:
Aquí los tienes.
Tipo de Archivo: jpg circuito_480.jpg (129,7 KB (Kilobytes), 1392 visitas)
Tipo de Archivo: doc cerradura_por_clave_213.doc (36,5 KB (Kilobytes), 1452 visitas)
Tipo de Archivo: zip clave_327.zip (69,1 KB (Kilobytes), 853 visitas)
Tipo de Archivo: zip llave_hex_193.zip (4,8 KB (Kilobytes), 715 visitas)
Tipo de Archivo: asm llave_129.asm (17,0 KB (Kilobytes), 774 visitas)
29/03/2008 #5
HOla!
MMM yo tengo que hacer algo similar! Consiste en hacer una cerradura o codigo de acceso reprogramable, el cual una vez ingresado abra una puerta, es para un cuarto de una maqueta y me encuentro ante un problema no puedo ocupar PIC, ni ningun otro controlador es a base de puras compuertas, chips y en todo caso gals aunque como hago para que se pueda reprogramar desde mi maqueta?
La cerradura debe de contar con 8 bits y debe de ser reprogramable si ponen la clave 2 veces mal suena una alarma.
Ojala pudieran ayudarme!
29/03/2008 #6
dos comparadores de 4 bits. 7485 creo. Con eso compruebas la clave. La clave la ingresas con conmutadores, si debes usar un teclado la cosa se complica. El codigo de la clave lo puedes almacenar y setear con otro conjunto de conmutadores, o si prefieres algo puramente electronico, con flip-flops.
Salu2
30/03/2008 #7
Gracias no habia pensado en ocupar un comparador! Sólo que ahora como puedo hacer que cambie su clave? Que ponga la clave correcta que ya esta, asi se active la posibilidad de cambiar la contraseña y la cambie?
Muchas gracias!
30/03/2008 #8
El comparador lo alimentas de un lado con el dato ingresado y del otro con una memoria de DIPSWITCH que prefijen el codigo de acceso.
Cambiando el dato de los DS cambias el codigo de acceso.
Si no tienes o no quieres emplear un comparador, lo armas con compuertas simples
30/03/2008 #9
hay uno mas facil que hare yo ..con Flip Flop (CD4013)
31/03/2008 #10
Aqui se hablo sobre algo similar
http://www.forosdeelectronica.com/post-84226.html#84226
31/03/2008 #11
no podria hacerlo con 2 CD4013 y unos cuantos pulsadores..¿?
31/03/2008 #12
jose_flash dijo:
Con estos FF lo que ingresas es una secuencia
Lo que "kitty" pidio al principio del post es ingresar un Número y compararlo en BCD con una clave pre-establecida tambien numerica
31/03/2008 #13
es cierto...
21/12/2009 #14
Respuesta: Candado Electronico
EinSoldiatGott sabes si se puede hacer un programa en assembler parecido a un proyecto de ACCESOS MULTIUSUARIOS con 3 contraseñas distintas como minimo. Lo deseo para implementarlo en un PIC algo mas potente como el 16F877, de modo que combine todos los beneficios de ambos proyectos, y hacer uno bien completo.
Si pudieran conseguir el assembler de ese proyecto ( nu me acuerdo de donde lo lei!), ya todo estaria de 10!
Gracias espero su apoyo.
19/02/2010 #15
Hola, en otro post de estos foros alguien pedia un sistema un poco parecido para un coche (??????) XD. El caso esque este sistema no tiene pantalla ni muchas complicaciones y el integrado que se usa esta diseñado especialmente para esto, no es un PIC pero se le puede programar un codigo desde el teclado y este se mantiene aunque se vaya la corriente. Dejo imagen por si interesa a alguien.
Tipo de Archivo: jpg Llave Electronica 2.JPG (80,0 KB (Kilobytes), 455 visitas)
16/10/2010 #16
ola a todos, estoy haciendo un programa para una cerradura electronica utilizando un pic16f877a el problema es que no se como guardar el codigo en la memoria eeprom para luego cambiarla, estoy programando en PIC Simulator IDE si alguien puede ayudarme se lo agradecere mucho.
03/08/2011 #17
EinSoldiatGott estas seguro que el circuito de candado funciona?
22/08/2011 #18
EinSoldiatGott dijo: Ver Mensaje
Aquí los tienes.
saludos EinSoldiatGott eh quisiera saber con que pic trabaja este circuito?? me imagino que es con el pic 16f876! hay alguna posibilidad de pasarlo al pic 16f877a ? como seria en el mplab? se pùede y agregarle los leds que dice el compañero..? hay alguien que me pueda ayudar solo pregunto porque soy novato en este mundo de la electronica
28/08/2011 #19
yo quemo el archivo .hex que viene con el candado electronico que publico EinSoldiatGott en un pic 16f877a originalmente viene para el pic 16f876 si me sirve pero a la hora de conectar el teclado 4x4 me aparece clave incorreta de una es error del pic o es que el teclado esta dañado..?
15/10/2011 #20
EinSoldiatGott en que parte del veo que la clave es establecida como "0000"
