24/08/2011 #1
Cañón de Gauss
Hola soy nuevo y queria ver si me podian ayudar con un tema en un proyecto que empece hace unas semanas. Miren el proyecto es un tren que levita magneticamente, y logre hacer que quede estable, pero sin propulsion.
La vias magneticas tienen de largo 30 cm, y se me ocurrió poner, en los extremos 4 electroimanes( 2 en cada extremo), para loograr hacer un impulso por repulsión.
Hasta esta todo bien pero lo que necesito que estos eelectroimanes solo se enciendan cuando el "tren" esta cerca. por lo que necesito unos sensores, de cualquier tipo(preferiblemente de laser), pero que haga que se enciendan los 2 electoimanes correspondientes cuanndo el tren está sobre el sensor.
24/08/2011 #2
Hay unos sensores infrarrojos llamados CNY70, que aunque no son laser, igual te pueden fucnionar para lo que quieres, empieza mirando por ahí.
Un saludo
24/08/2011 #3
nachoet dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, tambien tienes la opcion del uso de un sensor HALL.-
24/08/2011 #4
gracias, pero teniendo el sensor, como deberia armar el circuito para que los electroimanes se enciendan cuando estos sensores detectan el tren?
24/08/2011 #5
En este enlace muestran un circuito detector de proximidad, pero por ultrasonido y tiene un relay que se activa cuando detecta un objeto, quizas alli se puede conectar los electroimanes.
http://www.sharatronica.com/ultrasonido.html
24/08/2011 #6
Hola Amigo, bueno 1ro. debes tener tantos sensores como electroimanes tengas en juego. Un ejem. supongamos que tienes en orden los sig. electroimanes: A B C D, y su vez los correspondientes sensores alineados a estos, empezando por, el sensor A se activa como es el primer sensor en la cadena pues activas el solenoide B, cuando el objeto llega al sensor B este se activa, entonces debes ahi mismo activar el solenoide C y asi continuando la cadena.
En un desarrollo mas eficaz debes lograr que cuando un solenoide se activa en "atraccion", pues el que dejaste atras debe activarse como "repulsion".
25/08/2011 #7
Gerson strauss dijo: Ver Mensaje
Gracias por el enlace, está muy bueno, pero tengo uuna pregunta mas, por lo que dice ahí, el alcance estandar es de unos 80 cm, y eso para mi sería demasiado,como podría hacer para reducirle el alcance hasta unos 5cm?
07/09/2011 #8
Si lees bien ese articulo, te informan que el proyecto tiene un control de sensibilidad (reostato).
13/11/2011 #9
Multiplicador de voltaje
Hola a todos nuevamente. Esta vez tengo una duda sobre este tipo de dispositivos. Yo se que a partir de una corriente alterna de x voltios, se puede obtener infinitas veces x, dependiendo de la cantidad de diodos y condensadores utilizados.
Lo que todavía no logré entender, es que valores, que caracteríasticas tienen que tener tanto los diodos como los condensadores para lograr hacer el circuito.
En fin, yo lo que necesito es armar un circuito multiplicador de voltaje que se alimente de 220v ac, 50Hz, 0.5A, y "libere", de alguna forma decir, 660v dc, y necesito saber los valores de los condensadores y los didodos que tengo que comprar. Agradecería mucho que me ayuden con mi ignorancia.
(lo valores de intensidad de corriente A de salida no importan, se que disminuye a medida que el voltaje se multiplica)
23/11/2011 #10
Hola a todo el mundo, en ésta ocasión les traigo una duda sobre este tipo de dispositivo. Estoy embarcado en un proyecto que requiere muchos condensadores de gran capacidad, y a decir verdad no tengo forma de afrontarlo económicamente.
Mi duda, se puede hacer de forma casera un condensador electrolítico (polarizado obviamente) de unos 8800µF (8800 microfaradios) o más, y con un voltaje de 100v o más totalmente de forma casera? si es así agradecería me dijeran la forma. Quiero dejar en claro que el tamaño no tiene importancia.
Tipo de Archivo: jpg Doblador de tension.JPG (9,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
23/11/2011 #11
Avatar de rash
8800 microfaradios no es una capacidad tan grande..... con alguna asociación mixta de algunos condensadores de fuentes conmutadas a lo mejor lo consigues...
Creo que los materiales para hacerlo te saldran tan caros como comprarlos con el inconveniente del tamaño y la degradación de la química casera que puedas lograr.
23/11/2011 #13
mira en realidad necesito 40 capcacitores capaces de cargarse a 220v y con una capacitancia minima de 1200uF
23/11/2011 #14
Avatar de Daniel.more
hola nachoet,presisamente donde vives, es un pais que siempre me ha gustado porque en los mercadillos encuentras mucha electronica industrial,y ademas barato....una vez compre unos 4 diodos del tamaño de mi puño por 6 euros.lo pillas....busca un bariador de frecuencia estropeado que sera muy barato y cogele los filtros,los asocias y listo...saludos y suerte.
23/11/2011 #15
Avatar de SSTC
A lo que necesitas es hacer un capacitor de 48 miliF (48.000μF) se puede armar de forma casera, pero te va a salir lo mismo que los compre a menos que sepas trabajar con materiales industriales. Ácido clorhídrico y sulfúrico cromo en pasta 30Kg y laminas de 2 x 20 metros de lamina de aluminio tanque de cerámico (3 x 50 Cm de diámetro) y borneras de bronce y te enseño a armar el capacitor de 1 Faradio 500 Volts o a través de los días junta capasitores de fuente de 380μF 400V hasta que armes lo que quieres.
Hagas lo que hagas siempre necesitas dinero, pero a menos que tengas años de taller te puedas idear algo y hasta yo tengo mi complicaciones para armar algo.
23/11/2011 #16
Hola Amigo, si puedes expresar lo que intentas realizar, puede que NO sea necesario, utilizar condensadores de esa magnitud de capacidad.-
23/11/2011 #17
En lugar de repetir tu consulta por que no aclaras para que necesitas esa capacidad y a esa tensión, tal vez exista otra solución a la de colocar tantos capacitores.
23/12/2011 #18
Bueno, miren, hace 4 meses que estoy con un proyecto que es como una especie de cañon gauss pero esta alterado a mis ideas. Lo que tengo que hacer es alimentar una serie de bobinas cuyo circuito esta aislado de las demas. se van activando por optoelectronica a medida qeu el proyectil avanza. Necesito alimentar con un corto pulso de unos 1400 o mas aperes y 300v o mas cada bobina. 40 porque son 40 las bobinas necesarias. aunque si se puede obtener un condensador de elevada capacidad y voltaje se pude reducir significativamente el numero de bobinas.
Hola a todos nuevamente en esta ocasion tengo un nurvo problema con los capacitores. En este momento necesito crear un cortocircuito (crear un pulso de electricidad) con un banco de capacitores de 4920 µF, cargados a 450V.
Hasta el momento he probado dispararlo a traves de llaves, y en primera instancia funciona, el problema es que una vez que se disparo por primera vez, los contactos se sueldan y es necesario cambiar la llave.
Lo que necesito es que me digan que componente me puede servir como disparador, que se pueda usar varias veces, y ademas necesito que no sea una llave, ya que planeo hacer que se active por senores de movimiento.
Se me ocurre que puede usarse un rele de estado solido, pero el rele que puedo conseguir tan solo soporta 50 amperes (de forma continua), y he calculado que el banco libera un pulso de mas de 1200 amperes. Aclaro, es solo un pulso que dura microsegundos. asi que, podria llegar a servir?
Les agradesco su ayuda.
24/12/2011 #19
Avatar de hazard_1998
un buen tiristor podria servir, el tema es que al pulso no le podes controlar la duracion, una vez que se dispara el tiristor queda conduciendo hasta que la corriente se agote.... tiristores a tornillo y en packs hay para un amplio rango de corrientes y tensiones, lo que si, buscalos dependiendo de la maxima corriente impulsiva que soporten, no importa si la corriente media es baja, por ej, un tiristor de 40A, en un pulso unico de 10mS soporta 500A..
24/12/2011 #20
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
un buen tiristor podria servir, el tema es que al pulso no le podes controlar la duracion, ......
Se puede produciendo un apagado forzado del SCR principal mediante otro SCR secundario. Cosa que no es fácil de sincronizar y requiere unos cuantos componentes extra.
Mensajes "Desparramados" ahora "Unificados"
