10/02/2008 #1
Avatar de pepechip
capacidad maxima de un condensador a la salida de una puerta
hola
hay algunos circuitos que a la salida de cualquier puerta logica, bien TTL o CMOS, va conectado un condensador, bien para cargarlo o para descargarlo. Pero todos sabemos que un condensador descargado es semejante a un cortocircuito (deja pasar toda la corriente electrica). y en el caso de que el condensador este cargado y lo descargemos a traves de la puerta logica, seria similar a cortocircuitar una bateria.
En el caso de poner un condensador de capacidad lo suficiente grande, posiblemente la puerta resulte dañada ya que el tiempo que dura ese cortocircuito se prolongaria.
seria interesante saber que capacidad maxima podiamos poner sin llegar a dañar el circuito
10/02/2008 #2
Avatar de Eduardo
Segun la tension de alimentacion la corriente maxima que entrega un 40106 va de 1 a 8 mA ( + o - ) , solo con capacidades del orden de los 1000uF o mas podes tener tiempos de carga de segundos. La potencia a disipar dependera de la tension pero como maximo andara por los 100 mW, aunque no hay que delirarse porque no es un chip pensado para disipar potencia.
Mas preocupante que un ciclo de carga es tenerlo oscilando con carga capacitiva.
