28/01/2013 #1
Carga baterias panel solar, luz noche con RELE
Tengo diseñado el siguiente sistema pero no logro activar los RELE alguien me puede ayudar y explicarme en que me equivoco?
se supone que al tener luz de dia, activa el regulador de carga para las baterias,
de noche, se activa las luces noctunas y el regulador es desactivado.
04/02/2013 #2
hola!! aca te paso un esquema muy sencillo basado en un 555... nada mas faltaria activarlo por medio de un ldr, (cosa muy facil)... tambien lo podemos hacer... en fin espero que te sirva
aaah me olvidaba Para ajustar el cargador:
tenes que ajusta una fuente a 11.9v y conectarlos donde va la bateria, y medir en el punto 1, ajustar el potenciometro RV1 hasta que te de una tension de 1.667(lo mas cercano posible), dspues ajustas la fuente a 14.9v, haces lo mismo en el punto 2 hasta que tu tension se lo mas cescano posible a 3.333v ajustando RV2... Saludos, cualquier cosa estamos a la orden.
