27/09/2016 #1
Cargador de Baterías 18650
Buenos días a todos. Tengo una duda que espero me puedan solucionar.
Estoy implementando el circuito de una powerbank con una fuente boost, un conector microUSB, un puerto USB hembra, y un módulo de carga para baterías 18650, pero el módulo de carga me tiene algo inquietado. Pienso usar un TP4056 para ello, y la duda es la siguiente: como yo deseo usar varias baterías 18650 en paralelo, ¿es necesario poner la misma cantidad de módulos que de baterías? obviamente los módulos conectados entre si en paralelo, ¿o es suficiente con usar uno solo?, ya que tengo pensado usar 8 baterías.
Gracias, que tengan un feliz día.
27/09/2016 #2
Avatar de palurdo
Con 1 modulo es suficiente, solo que va a tardar 8 veces mas tiempo que si carga solo una bateria.
27/09/2016 #3
solo un modulo que entregue una buena corriente yo tambien queria hacer uno pero alfinal use una fuente regulable, es de 15a pero la conecto a un cargador de 5.2v 2.4a en la salida tienes que regularla a 4.2v las carga en unas horas
